Alle Lichter aus...SR500
HotBero
Motorrad:: SR500 48T Baujahr 1988
Beitrag von HotBero »
Moin zusammen,
Bin neu hier... :mrgreen:
ich fahre seit nem nem Jahr ne schöne sr500
Jetzt ist ist mir gestern die ganze Elektronik abgeraucht... :shock:
Also alle Lichter aus... Karre läuft aber :oldtimer:
Hab ab keine Batterie ..... und hab kein Plan woran es liegen könnte ....
Würde mich über nen guten Tipp oder Rat freuen !!
Danke Gruß vom schönen Niederrhein
Bero
Re: Alle Lichter aus...SR500
Hallo Bero,
wie ich schon im anderen Thread gerade sagte: ein bißchen mehr müssten wir schon wissen über Deine SR. Ist sie noch Serie, was hast Du ggf. geändert usw.
PS: wobei ich Dir bei Elektrik am Wenigsten helfen kann. Ich bin bekennender Elektrogastheniker ...
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
HotBero hat geschrieben: 26. Okt 2019 ...
Dann würde ich als erstes mal da hinschauen wo es geraucht hat
HotBero
Klar... kein Ding mehr Info s kann ich geben... wobei ch das Moped aber auch so gekauft habe....
Also... geraucht hat nix... war nur ne Redewendung ....
Lichter sind beim fahren einfach ausgegangen, das Motorrad läuft aber noch und lässt sich auch antreten .
Was ich sagen kann...
Batterie ist getauscht gegen Eliminator,
Und ich hab den Scheinwerfer getauscht.... aber auch schon länger...
was neu ist das ich alle Lampen zusammen zum leuchten gebracht habe , da irgendwie immer nur eine Lampe brennt.. Abblendlicht oder Fernlicht ....
Fernlichtschalter ist aber ok.
Am Gassgriff hab ich die Elektronik entsorgt ...
Jetzt hab ich Standlicht , Abblendlicht und Fernlicht zusammengelötet und das schien auch alles zu funktionieren...
Und nach 500m war alles aus.... Stecker hab alle nachgeguckt .... Lötstellen sind auch ok.... keine Ahnung ....
Gruß Bero
HotBero
Achso.... Sicherung ist auch in Ordnung .
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
HotBero hat geschrieben: 27. Okt 2019
Gruß Bero
Hallo Bero,
irgenwie scheint die Elektrik schon etwas "verlötet" zu sein. :hammer:
Kennst Du das Bucheli-Projekt? https://www.motorang.com/bucheli-projekt/index.htm, oder schau dich mal im SR-Forum um: http://www.sr500.de/wbb3/hmportal.php
Guck aber mal nach der Hauptsicherung, wenn ok, liegt es vielleicht am Zündschloss -> öffnen, Kontakte reinigen und pflegen.
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Abblendlicht 55 Watt
Fernlicht 60 Watt
Rücklicht 5
Standlicht 5
Blinker 2 mal 21 Watt
Maximale Leistung der Lima 130 Watt
Gruß Konrad
HotBero
Danke schon mal!!!
Ich Check das mal die Woche und sach dann ob’s geholfen hat... danke für eure Hilfe...
Gruß Bero
Moin Bero,
warum sollen Abblendlicht und Fernlicht
gleichzeitig "brennen"?
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Genau, das ist eigentich so gewollt, dass nur ein Faden brennt. Das Relais schaltet den Abblendfaden aus, wenn auf Fernlicht geschaltet wird.
Wenn beides gleichzeitig brennt, brennen immerhin 115 W da drinnen. Könnte etwas heiß werden. Mal reingeguckt in den Scheinwerfer?
Ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass das gar nicht zulässig ist, außer es sind zwei getrennte Scheinwerfer für Fern- bzw. Abblendlicht.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
