Seite 1 von 4
Japanstecker auspinnen... wie?
Verfasst: 16. Nov 2019
von SebastianM
Hallo Männer,
kann mir einer sagen wie ich hier die Pins aus dem Gehäuse bekomme?
Man muss ja i.d.R. irgendwo ne Nase zurückdrücken und dann kann man den Pin rausziehen, aber irgendwie passiert hier nix...
Ich weiss dass es Spezialwerkzeug dafür gibt, aber das muss auch mit nem dünnen Schraubenzieher etc funktionieren...
Re: Japanstecker auspinnen... wie?
von Garagenschlosser
Von der Rückseite wo die Kabel reingehen mit einem dünnen Stift oder ähnlichem die Haltenase eindrücken und dann rausziehen. Musst schauen auf welcher Seite die Nase ist. Geht auch mit einem ganz dünnen Schraubenzieher. Zu zweit geht das besser. Da kann einer halten und der andere zieht am Kabel.
von Hux
Wenn kein Uhrmacher-Schraubendreherset zur Hand ist, geht ne etwas dickere Nähnadel (Ösenseite) auch gut.
von f104wart
Diesen Stecker (die Halteöse ist auch schon abgebrochen) würde ich gar nicht erst auspinnen, den würde ich komplett ersetzen.
von MaPla55
dazu gibt es auch ein Werkzeug.
von BerndM
Vorbehaltlich eines eventuell zweckmässigen Austausch wegen der abgebrochenen Halteöse. Zum Anlegen der Rast an den Flach-
steckern schiebt man einen "Kirmes" oder Uhrmacherschlitzschrauberdreher von vorn Bild 2 in Sebastians Beitrag, an der kleinen
Rampe, in das Gehäuse. Man braucht schon Kraft. Das sind von der Tiefe so ca. 10 - 12 mm.
von TortugaINC
Stecker am Kabel nach vorn drücken, mit ner Büroklammer oder Schweißdraht an der abgesetzten Stelle im Kunststoff (Steckervorderseite!) den kleinen Widerhaken des Kabelschuhs nach unten drücken und dann den Stecker rausziehen.
Einfacher gesagt: die Büroklammer einfach gerade einschieben. Nach 2-3 Pins hat man den Dreh raus...
Das Stecker nach von drücken ist wichtig, weil sich andernfalls der Widerhaken nicht richtig nach unten drücken lässt.
Von hinten kann’s nicht Gescheid funktionieren- lass das direkt sein.
von SebastianM
Danke. Hat geklappt.
@ralf : genau das hatte ich vor, dafür müssen die Pins aber raus
Mfg
Verfasst: 17. Nov 2019
von f104wart
Ja, aber nur, wenn man die alten Flachsteckhülsen dran lässt.
von SebastianM
Korrekt.
Hat jemand ne bezahlbare Quelle für diese Steckergehäuse? Finde nur maßlos überteuerte Anbieter...
Mfg
