Seite 1 von 1
Kettenrattern CBX 650e
Verfasst: 21. Nov 2019
von Geschwind
Hallo Leute, zum Anbeginn meines Projekts muß ich bei der CBX 650E Kopfdichtung machen, aber auch einem Geräusch nachgehen. Es ist ein ab 3000 1/min nicht allzu lautes Klapper/Rattern, welches ich als Steuerkettenlängung einschätze. Die Frage: Hat einer im Forum Erfahrungen mit der 650 iger bezüglisch deren Steuerkettenaufbau. Kette will ich erneuern, was wisst Ihr bzw. wer, zu deren automatischem Steuerkettenspanner? Wie standfest er ist wäre die Frage! Ob er erfahrungsgemäß drin bleiben kann?
Bei der Kette denke ich an eine offene mit Nietschloß von Borg warner.
Beste Grüße
Arnold
Re: Kettenrattern CBX 650e
Verfasst: 22. Nov 2019
von MichaelZ750Twin
Hi Arnold,
bei der CBX650E wird viel mit Öldruck gemacht, bis einschließlich des Ventilspielausgleichs.
Ölstand und -zustand sind wichtig, regelmäßige Ölwechsel dringend zu empfehlen.
Habe das nicht im Kopf, aber der Steuerkettenspanner ist hydraulisch (also mit Öldruck beaufschlagt), oder ?
von Geschwind
Hi Michael,
ja richtig beides durch Öldruck! Interessant wäre dann Erfahrungswerte eines CBX Cracks oder eines Hondaschraubers.
Was ich bisher rausbekam war, primär der Kettentausch von nöten. Bloß eben die Standfestigkeit dieses Spanners ist offen. Die Schienen muss ich mir dann ansehen.
Herzlichen Glückwunsch zur Twin Nr.......?;-)
BG Arnold
Verfasst: 29. Nov 2019
von Geschwind
Hi Leute,
bin jetzt weiter!
Da eine Mutter eines Zylinderstehbolzens nicht fest war, hat sich bestätigt, dass das Gewinde im Block ausgerissen war.
Zylinder wollte ich eh ziehen, dabei habe ich festgestellt, dass der Kettenspanner der Lima-Kette sehr, sehr wenig Druck ausübt!
Deshalb würde ich gern den Spanner revidieren, d.h. natürlich Motor komplett zerlegen.
Nun zur Frage, gab s nicht etwa eine spezielle Lösung um diesen verbessert instandzusetzen?
Wo bekomme ich denn noch am ehesten Neuteile wie Spanner- Lima-Kette, Limakette selbst oder auch die Zugfeder vom Steuerkettenspanner?
BG Arnold
von Geschwind
Kolben und Laufbuchsen sehen noch klasse aus! Oberflächen und Kreuzschliffe etc..
Wollte ein Bild hochladen, aber s System meint die Datei sei zu groß
von BerndM
Wenn Datei zu groß ist verwende ich paint zum Reduzieren der Bildgrösse.
Verfasst: 30. Nov 2019
von MichaelZ750Twin
... oder ein "Picture Resizer Tool", gibt es für Windows als Freeware.
Für Originalersatzteile empfiehlt sich einfach mal ein Blick auf die Seiten von CMSNL.com
CBX650E findest du hier:
https://www.cmsnl.com/honda-cbx650e-198 ... eHOSINKiJA
Für Verbesserungen an deinem Motor empfiehlt sich bestimmt ein Blich auf die Honda CB "Sevenfifty", deren Motor basiert ja auf deinem und ist die vergrößerte, evtl. auch verbesserte Version.
von Geschwind
Danke, Männer!!
