CB550 Supersport Bj75
Rotrigo
Motorrad:: CB550 K3
Beitrag von Rotrigo »
Hallo. Ich habe ein CB550 Supersport (Bj. 75) Meine Frage: Mein Motor hat offene Luftfilter und eine elektrische. Zündung. Die Hauptdüse habe ich auf 120 geändert. Dennoch läuft das Bike bis ca. 5.000 U/min. super und fängt dann oben heraus an zu stottern! Auf der Fehlersuche habe ich festgestellt, das ich einen Vergaser Reperatursatz für eine CB550 K (Bj 77-78) eingebaut habe.
Sind zwischen diesem Rep. Satz und dem Original Düsenstock/Vergasernadel (Bj 75) Unterschiede bzw. Weiss jemand was da anders ist?
Danke für Eure Antworten!
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Re: CB550 Supersport Bj75
Beitrag von michaelw »
Vielleicht hilft Dir das zu Vergleichszwecken weiter:
CB550F, Super Sport Bj. '75-'78 Vergaser Dichtungssatz
für original Keihin-Vergaser von Keyster carburetor parts
Schwimmerkammerventil Set
- Keyster = KHV-09018
- OEM = 16011-329-004
Gemischschrauben Set
- Keyster = E-1
- OEM = 16016-390-004 (Set-Nr.)
Düsennadel 273004=#D274
- Keyster = KHD-0274
- OEM = 16012-390-004 (Set-Nr.)
Nadeldüse
- Keyster = JNH70C
Hauptdüse #98
- Keyster = KHM-100098
- OEM = 99202-601-0980
Standgasdüse #38
- Keyster = KHS-120038
- OEM = 99124-076-0380
Technische Daten CB550F
mit original Keihin-Vergaser, Gundeinstellung
- Düsennadel 2. Kerbe
- Schwimmerstand 22 mm
- Gemischschraube 1¢ Umdrehungen raus
Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber Unterschiede waren bei Düsennadel
und Nadeldüse.
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Rotrigo
Motorrad:: CB550 K3
Hallo Michel, Danke und cool das Ihr so etwas wisst. Ist die 2Kerbe bei der Düsennadel von oben oder von unten gezählt?
Danke
Kerben bitte von oben zählen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Interessant, hätte nicht gedacht dass es auch beim Vergaserinnenleben Unterschiede zwischen der 550 F und der 550 K3 gab. Mal ne Frage: Hast du wirklich offene Luftfilter oder die KN Pilze (Sportluftfilter) oder ähnliches verbaut? Mit letzteren soll es fast unmöglich in unseren Breitengraden sein eine ordentliche Einstellung hinzubekommen.
michaelw
Um das Thema abzurunden wäre es interessant was auf dem Vergaser drauf steht.
So weit ich es noch in Erinnerung habe, gibt es nämlich 2 verschiedene Keihin-Typen.
In Deinem Avatar steht K3 und Du schreibst was von Super Sport....
Michael, der eigentlich offene Lufis bei der Four aus Überzeugung nicht unterstützt.....
:neener:
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
Stimmt!
Bei den 550 K und F gibt es Unterschiede in den Keihin vergasern. Die Repsätze kannst du somit garnicht vertauschen da diese eigentlich nicht passen sollten!
Wie sieht dein Kerzenbild denn aus nachdem zu bei 5000 Umdrehungen gefahren bist ?
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
