Hat jemand eine Yamaha FZR 1000 2LA?
Ich bräuchte mal für meinen TÜV-Prüfer zwei Bilder.
Hat jemand eine Yamaha FZR 1000 2LA und könnte mir bitte jeweils ein Bild der montierten Vorderachse von links und rechts auf die Achse knipsen? Ich müsste rechts die Achsklemmung mit dem Klemmspalt sehen und links die Verschraubung der Achse bzw. wie weit die Verschraubung nach außen geht.
Danke vorab! :beten:
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Re: Hat jemand eine Yamaha FZR 1000 2LA?
Beitrag von Komenie89 »
Ich kann später mal nachschauen, hab glaub ich noch so ne Gabel inklusive Brücken und Achse hier liegen.
Ist das die Gabel mit der 15mm Achse?
Da gabs doch auch verschiedene bei der FZR oder?
Gruß Jens
Ja das wäre super. 15er Achse ist korrekt. Alles nach der 2LA hatte eine dicke Achse.
Danke
Ani
Motorrad:: Yamaha XJ600 51j , Bj. 1984
Yamaha YZF R1 RN12, Bj. 2006
Yamaha YZF R6 RJ 095, Bj. 2006
Yamaha FZR1000 2LA, Bj. 1987
Beitrag von Ani »
Ich hab eine. :grin:
Steht aber in unserer Halle. Auf den Bildern, die ich hier hab, ist das nicht zu erkennen.
Wenn sich Jens oder niemand anders mehr meldet, fahre ich gerne später rüber und gucke mal nach.
LG, Ani
Komenie89
XV750 Baujahr 81
So ich hab die Gabel mal rausgesucht und Fotos gemacht.
Allerdings kann ich nicht garantieren dass das alle so richtig ist. Die liegt schon ewig hier rum.
Gruß Jens
Sieht gut aus! Danke Dir .daumen-h1:
Ani, im montierten Zustand wäre das ein Traum! Dann kann der Prüfer nicht rum jammern, von wegen nicht original und so.
Es kommt aber nicht auf den Tag an, also mache Dir keinen Stress.
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
Rene wenn 2La und 3LA ident sind mach ich Dir gerne Pics!! Ich mache heute NM mal welche stelle sie ein und Du siehst ja dann obs passt!! Habe die 3LA an der Six verbaut .
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Ich glaube Rene b.z.w. der Tüv, braucht fotos von der orginalen FZR 1000 2la gabel in der orginalen FZR 1000 2la verbaut.
Denke der prüfer möchte gerne sehen wie die gabel in der FZR verbaut ist um zu überprüfen ob Rene sie genau so bei seiner Seeley verbaut hat.
grüsse zippi
Ja genau Zippi. Alex die 2LA und 3LA sind nicht identisch. Das hat sich aber mittlerweile erledigt. Vielen Dank
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
