Muß auch mal sagen das ich das ziemlich cool finde dich hier im Forum zu haben und das du uns fachlich zur Seite stehst.
Es war mal kurzzeitig etwas ruhig um dich. Da dachte ich du hast die Schnautze voll von den Gequengel und uns Bekloppten hier. Aber da hab ich mich Gott sei Dank geirrt.
Hut ab und vielen Dank von mir.
Petition Reifenfreigabe
Re: Petition Reifenfreigabe
Hallo Alrik,
ich schließe mich den Beiden (Ratz und FEZE) vollumfänglich an!
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Sofort aufhören, mit Lob usw. kann ich nicht umgehen.
Aber Schnauze voll stimmt leider ein Stück weit.
hier ein Michelin-Link:
https://blobs.dgadteamdev.com/b2c-exper ... torrad.pdf
Der zunächst eingestellte Pirelli-Link liest sich genauso:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F0358CE
Ich meine den Fall 2, der uns hier fast ausnahmslos treffen dürfte …
- mrairbrush
Richtig. Könnte nun etwas dazu sagen würde aber nur zu einer endlosen Diskussion führen.RC42 hat geschrieben: ↑12. Feb 2020Und wenn Bridgestone die Produktion dieses Reifens einstellt, lässt du dein Motorrad stilllegen, oder wie?mrairbrush hat geschrieben: ↑12. Feb 2020 Unseren Prüfern ist das nicht egal. Wenn da Bridgestone drin steht wollen sie auch genau den mit passenden Abmessungen drauf haben sonst nix TÜV. Ich habe Glück das nur die Maße drin stehen.
An deiner Stelle würde ich die Prüforganisation wechseln, wenn es nur um die HU geht.
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Ich bin heilfroh, dass die Prüfer meines Vertrauens (vom TÜV übrigens) das praktisch und vernünftig prüfen, was Reifen angeht. Und in meinen Papieren steht nur dass ich vorne und hinten das selbe Fabrikat fahren soll - das tue ich sowieso.
Auch mit Eintragungen von Reifen hatte ich bisher nie ein Problem. Die rechnen das sauber aus, was Rollumfang und Tachoanzeige / Geschwindigkeit angeht und gut ist es.
Nichts desto trotz unterzeichne ich das natürlich, Biker für Biker!
Gruß vom SemmeL
- mrairbrush
Widerspricht aber der StVO. Dort ist gleiches Fabrikat bzw Grösse (PKW) nur pro Achse vorgeschrieben.
https://www.allianz-autowelt.de/sicherh ... bereifung/
Weiter unten steht das zu Motorrädern.
Wenn keine Reifenbindung eingetragen ist kann man auch Mischbereifung unterschiedlicher Hersteller fahren.
Habe ich auch schon beim TÜV problemlos vorgeführt als ich von Bridgestone auf Maxxis gewechselt haben und der Bridge vorne noch nicht platt war.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Lesen und verstehen.
