Suzuki» GS550E zum Cafe Racer
Verfasst: 21. Mär 2020
ich baue mir derzeit eine GS 550 E zu einem Cafe Racer um. Da ich derzeit etwas festhänge dachte ich mir es ist Zeit mein Projekt zu teilen und mir Erfahrungen/ Tipps zu holen. Daher bin ich frisches Mitglied dieses Forums.
Kurz zu mir:
Ich bin Maschinenbaustudent (20 Jahre alt) und habe Interesse an Customumbauten und schraube selber gerne,
was die wenigsten überrascht, die diesen Beitrag lesen werden...
Zum Projekt:
Der Rahmen der 550 E ist soweit umgebaut, dass der Loop gebaut und eingeschweißt ist. Der Tank wurde durch Anfertigen neuer Aufnahmen vorne abgesenkt und hinten angehoben, um eine einheitliche Linie mit dem Rahmen zu bilden.
Die 550er Schwinge ist rausgeflogen und drin ist die einer GS 1000 mit 1000er Achsbolzen und 550er Schwingenlagerbolzen. Alle Lager sind angepasst. Somit ist die hintere Aufhängung technisch fertig. Für Bodenkontakt sollen 1000er YSS Dämpfer sorgen.
Fußrasten werden Tarozzi's werden für welche die Aufnahmen bereits gebaut sind.
Als Teilespender habe ich mir eine GS550T zugelegt von der die Bremsanlage, der Motor mit Vergaser und die Elektrik in die 550 E verbaut werden.
Die nächsten Schritte sind die Auspuffanlage (4 in 1 soll es werden) der Sitz samt Höcker und die Anlenkung der Fußrasten.
Da ich mit fast 190 nicht der kleinste bin, sind die Fußrasten relativ tief, damit ich genug Platz für die Beine habe.
Daher muss die Abgasanlage in ihrer Geometrie so verlaufen, dass genug Luft zu den Rasten bzw. der Anlenkung ist.
Ich würde gerne eine AGA mit kurzer knackiger Optik verbauen mit einem konischen ESD, der als Slip-on verbaut wird.
So in der Art: http://www.moto-madness.com/cafe-racer- ... -inch.html
Dafür benötige ich einen passigen 4in1 Krümmer....den ich leider nicht finden kann
Der Sitz samt Höcker ist die zweite Baustelle...ich babe mir bereits eine Holzform gebaut, um einen Eindruck zu gewinnen, wo die Reise hingehen könnte....
Ich bin für Ideen und Anregungen sowie Tipps sehr offen.
In dem Sinne eröffne ich dieses Thema und freue mich über spannenden Erfahrungsaustausch!!
Carlos
Kurz zu mir:
Zum Projekt:
Carlos
