DR600 wird zum Roadster?
Verfasst: 29. Mär 2020
Servus,
wie bereits im Vorstell-bereich angekündigt, will ich hier mein DR600 Projekt vorstellen. Tatsächlich ist bisher nicht viel passiert außer:
- eine ewig lange Planung, womit ich mir hoffentlich viel Ärger gerade beim Fahrwerk spare
- natürlich Motorrad gekauft und ein paar Teile bestellt, bin gerade dabei noch weitere Teile zu hamstern, die ich brauchen werde.
- teilweise zerlegt, um an die Abmessungen für den Tank zu kommen und ein bissl mit Paint rumzubasteln.
geplant ist, die DR deutlich tiefer zu legen, mit einer 41mm Gabel vorn, sowie einem Tieferlegungssatz hinten (mal schauen ob das hinten reicht, ansonsten muss ich mich auf die Suche nach einem kürzeren Federbein machen, das wird aber wegen der Umlenkung nicht ganz einfach).
Dann soll vorne eine 19 Zoll und hinten eine 18 Zoll Felge verbaut werden. Dabei bleibt die hintere Narbe original und es wird nur ein anderer Felgenring eingespeicht, die vordere Narbe werde ich bei POM-Motorsport fertigen lassen. Bei den Reifen bin ich mir noch nicht sicher, auf jeden Fall keine Bratstyle-Reifen.
Außerdem ist ein XS400 Tank geplant (der eckige), da gabs doch hier im Forum schonmal jemanden, der das gemacht hat, oder?
Ich glaube alles andere sprengt jetzt erstmal den Rahmen und ist vielleicht auch zu weit vorgegriffen.
Auf jeden Fall fange ich mit dem kompliziertesten an und werde erstmal das Fahrwerk umbauen. Da werden bestimmt auch schon die ersten Fragen kommen;-)
Jetzt lasse ich erstmal die Bilder sprechen
Und noch der erste Entwurf der Tank-Sitzbank-Linie:
Grüße, Tristan
Grüße, Tristan
