Seite 1 von 1
XS 750 Vorderrad fehlendes Teil???
Verfasst: 12. Mai 2020
von XsFalk
Guten Tag,
Ich bin gerade am zusammenbauen meiner XS 750 mit der umgebauten Bremsanlage. Jetzt habe ich Das Vorderrad wieder auf die Achse gesteckt mit allem dran etc. Aber irgendwie kommt mir die rechte Seite wo die Tachoschnecke sitzt nicht richtig vor. Hier Mal ein Bild zur Verdeutlichung:
Also ich meine da müsste sowas wie ein Distanzring sein. Sonst kann ja die Gabel sich nicht wirklich fixieren. Naja ich fühle mich grad auf jedenfall ziemlich doof
Aber in der Aufbauskizze vom Yamaha ist nichts dergleichen zu sehen?:
Naja vielleicht kann ja jemand der auch eine XS 750 hier besitzt mir mal eben fix helfen und sagen ob mir da was verloren gegangen ist...
Re: XS 750 Vorderrad fehlendes Teil???
von fibumba
da fehlt nichts. Ist bei meiner 850er auch so.
Gruß Thomas
von BerndM
Das Tauchrohr bzw. die Klemmung scheint "schief zu stehen. Die Montagereihenfolge nicht eingehalten ? Klemmfaust leicht
von Hand anziehen, nur soweit das die Achse nicht abklappt. Die Achsmutter auf Drehmoment anziehen, somit wird der Klemmabsatz
der Achse gegen das Tachogehäuse gezogen. Jetzt die Klemmfaust erst vorn anziehen dann hinten.
von sven
XsFalk hat geschrieben: 12. Mai 2020
.... irgendwie kommt mir die rechte Seite wo die Tachoschnecke sitzt nicht richtig vor.
Der gehört eigentlich nach links, aber egal ...
Nein, sonst würde die ganze Konstruktion doch nicht richtig funktionieren:
zwischen Achsmutter und dem 22er Ansatz wird das Paket "Tachoantrieb,
Radlager, Innenrohr, anderes Radlager, Raddistanz und Gabelholm" geklemmt.
Und dann erst wird der Gabelholm mit der Klemmschelle (also der auf deinem
Foto), der sich frei ausrichten kann, auf dem 22er Ansatz geklemmt. Fertig!
von zippi
Hallo
Genau wie Sven geschrieben hat, alles richtig.
Das rad bekommt durch das distanzstück, bei dir auf der rechten seite (vom fahrer aus gesehen) zwischen rad und rechtem tauchrohr der gabel, seine mittige zentierung.
Der 22mm absatz an der achse drückt das packet (siehe Sven's beitrag) gegen das rechte tauchrohr.
Erst zum schluss die achsklemung auf deinem bild anziehen.
grüsse zippi
Verfasst: 13. Mai 2020
von XsFalk
sven hat geschrieben: 12. Mai 2020
Ups ja da haste natürlich recht.
Okay vielen Dank an alle Tipps, ich werde dann die vorgeschlagene Montagereihenfolge anwenden.
Bei solchen Montagen und Funktionsweisen muss ich wohl noch einiges lernen...
Schöne Grüße
von onkelheri
Das heißt du hast die Rohre vertauscht ?
Btw.: Rechts und Links beziehen sich in praktisch jeder Repbeschreibung und Unterhaltung auf die Fahrtrichtung der Mopete!
Da auf deinem Bild im Hintergrund kein Motorblock/Rahmen zu sehen ist... würde dein Tacho ne Zeitlang rückwärtslaufen bis sich die Welle abdröselt ...
Gruß Heri
von balanceistischen
Guten Tag,
Ich bin gerade am zusammenbauen meiner XS 750 mit der umgebauten Bremsanlage. Jetzt habe ich Das Vorderrad wieder auf die Achse gesteckt mit allem dran etc. Aber irgendwie kommt mir die rechte Seite wo die Tachoschnecke sitzt nicht richtig vor. Hier Mal ein Bild zur Verdeutlichung:frontwheel2.PNG
Hast Du jetzt Alles wieder richtig zusammengebaut und einen Funktionstest gemacht? Funktioniert jetzt alles?
von XsFalk
onkelheri hat geschrieben: 13. Mai 2020
Nein nein, war nur ein kleiner Fehler von mir beim verfassen.
balanceistischen hat geschrieben: 13. Mai 2020
Jap es hat auch vorher alles funktioniert, wie gesagt kam es mir nur vor als ob da was fehlen würde.
Verfasst: 14. Mai 2020
von onkelheri
