Seite 1 von 24
Honda» Start Winterprojekt Honda Seven Fifty Bj. 01/92
Verfasst: 27. Okt 2013
von FredXXL
So es ist soweit, wie angekündigt öffne ich einen Thread wenn mein Projekt startet. Heute 500 km abgespult um die Seven Fifty abzuholen. Baujahr 01/92. Wenigstens das Baujahr hat schon ein wenig Stil :-).
Anbei zwei Bilder Rohzustand und heute gleich Heck gestrippt :-)
Re: Start Winterprojekt Honda Seven Fifty Bj. 01/92
von Dengelmeister
FredXXL hat geschrieben: ÄÄÄääh wie geht das mit den Bildern ?
Wenn du die Antwort erstellst,dann steht unten links : Dateianhang hochladen
Datei suchen,auswählen,hochladen und fertsch :cool:
edit: Öööööhm,haste schon gefunden?! .daumen-h1:
von FredXXL
Das Heck.
Ein bißchen gesucht habe ich schon, habe aber noch niemand gefunden der den Umbau einer 750er, insbesondere den Heckumbau dokumentiert hat.
Wenn jemand Tips haben sollten, nur rüber damit. Was sagt in der Regel euer Tüvmann?
@ dengelmann danke ;-)
von GalosGarage
ist der rahmen hinten anders, wie als ( niederrheinische rechtschreibreform) bei der boldor?
von FredXXL
Dazu müsste ich wissen wie das Heck bei der BolDor ist! Oder meinst Du meine 1300er? Da ist es sicher anders.
von GalosGarage
nein, ich meine die alte 900er
Verfasst: 28. Okt 2013
von FredXXL
Na das weiß ich nicht in wie weit sich das Heck ähnelt. Aber alle Infos helfen, wird man ja nicht dümmer von :-)
von GalosGarage
von FredXXL
Nee komplett anders.
von Flummy
moin,
du kannst den Heckrahmen absägen bis zu der hinteren Strebe der Abstützung so ca. 2cm stehenlassen . Dann könntest du einen Stahlbügel biegen der die beiden offenen Rohre verbindet und Dir dann die Basis gibt nee kleine Höckersitzbank zu verbauen.
gruss
Rainer
