[Suche] 40mm Einzelluftfilter, Keihin Hauptdüsen und Enduro Endschalldämpfer
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix[Suche].
3. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
5. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
6. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Plungerism
Motorrad:: Keins :(
Beitrag von Plungerism »
Moin.
Bin auf der Suche nach günstigen Teilen für meine kleine XL185s
Ich suche einen einzelnen Einzelluftfilter (Pilz)
Mit 39-40mm Anschluss.
Außerdem Keihin Hauptdüsen für einen alten PD Vergaser, sollte aber fast alles an Keihin Hauptdüsen passen glaube ich M5 Größe 102-1xx.
Und zu guter Letzt einen Endschalldämpfer für 125-250ccm für eine Viertakt Enduro.
ABE braucht er keine aber komplett leer geht auch nicht.
Krümmer werde ich selbst bauen, von daher ist der Anschluss für den ESD relativ egal.
Grüße David
Plungerism
Motorrad:: Keins :(
Re: [Suche] 40mm Einzelluftfilter, Keihin Hauptdüsen und Enduro Endschalldämpfer
Ups falsches Forum sorry. Bitte ins Teile Gesuche verschieben falls möglich. Danke
DonStefano
Motorrad:: Ducati M 900 Scrambler 1994
Yamaha XT600 -in Umbau-
Yamaha DT 360 1974 Twinshock
Beitrag von DonStefano »
Hallo David,
ich hab noch ein paar Teile für eine TL 125 rumliegen.
Die sind bei der Restaurierung damals liegen geblieben. Schalldämpfer (nicht schön repariert, aber ok) original LuFi Kasten (frisch gepulvert mit Deckel) LuFi Einsatz original neu galvanisiert (musstest Du etwas Schaum drumwickeln) Kabelbaum und Motordeckel...
...müsste mal nachsehen, was sonst noch da ist.
Ich denke, das müsste bei der XL passen?!?
Schick mir doch bei Interesse ne PN.
Gruß, Stefan
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Plungerism
Motorrad:: Keins :(
Danke aber ich suche moderneres Zeug also z.b. einen K&N Luftfilter. Die originale Auspuffanlage geht noch ist aber sauschwer, heftig am rosten und super leise natürlich auch.
Edit: hast du bei der SL längere Dämpfer Verbaut hinten? Sieht gut aus!
DonStefano
Das ist keine SL, sondern eine TL 125.
Die Federbeine haben die originale Länge.
Stefan
Plungerism
Motorrad:: Keins :(
K&N Filter und Düsen sind gefunden.
Endschalldämpfer wird noch gesucht!
Grüße David
Zurück zu „Gesuche“
windows
