Seite 1 von 1
Raask Fussrasten an CB 550
Verfasst: 30. Sep 2020
von lexington
Hallo liebe Leute,
Ich sitze hier an der Honda CB 550.
Sie hat eine Raask Fussrastenanlage.
Auf der Bremsseite sieht es irgendwie merkwürdig aus. Der Weg des Pedals ist eigentlich viel zu kurz. Der Bremshebel kommt auch gar nicht an dem Wellenstumpf vorbei.
Wenn ich den Nehmerhebel auf der Verzahnung weiter drehe ist die Hebelwirkung sehr schlecht. Wo ist der Fehler? Könnte mir jemand der so eine Anlage auf seiner Honda montiert hat ein Foto schicken?
LG, Alex
Re: Raask Fussrasten an CB 550
von lexington
Diese Raask-Dinger sind leider auch nicht besonders schön...
Oder mal anders gefragt hat noch jemand ein paar originale Füßlinge rumliegen die er/sie mir abtreten würde?
LG
Verfasst: 1. Okt 2020
von MikeRider
Hat die CB 550 eine Trommelbremse?
Mit dem Gestänge kannst du hinten am ein einer Mutter mit Feder drehen dann hast du eine andere Bremswirkung.
von KaiZen
Die Perspektive kann ja täuschen, aber der Fußhebel steht schon tief. Den Hebel auf der Zahnwelle um eins versetzen, mit der Gewindestange anpassen und wieder auf das äußere Loch setzen. Vorausgesetzt Bremsbeläge sind in Ordnung. Bei einer Trommelbremse darauf achten, dass der Hebel für die Beläge in der richtigen Position auf der Verzahnung sitzt. Für mich sollte es dann zufriedenstellend funktionieren.
von sven1
Moin Lex,
leider kann man das auf deinem Foto nicht sehen, aber die Raask hat meines Wissens auf der Bremsenseite eine angegossene Distanz auf der Trägerplatte. Die sollte eigentlich die Kollision vom Hebel und Welle verhindern. Zusätzlich wäre das Gestänge dann auch gerade.
Bei meiner Raask (GS 550) ist das mit zwei Distanzstücken gelöst, wobei ich mir nicht sicher bin das diese original sind oder mal nachgefertigt wurden.
Ansonsten hast du Recht, der Hebel ist nicht berauschend und verlangt eine gut eingestellte Bremse.
PS: ich kann ja irren, aber ich finde das Bremspedal recht hoch stehend. Die Pedalfläche sollte sich im Fahrbetrieb ungefähr auf Höhe der Wellenachse befinden sonst bekommst du schnell mal einen Krampf im Schienenbeinmuskel vom Fußspitzen hochziehen.
von lexington
Hallo Danke für die Rückmeldung!
@Sven: ja, das könnte sei das da eine Distanz fehlt. Denn so wie es jetzt ist bekomme ich Tatsächlich einen Krampf mit meinen Quadratlatschen und wenn ich es noch schräger stelle Stößt es schon an den Fussrastenstumpf.
Das Moped ist von einer Freundin die Ca 1,65 Groß ist.
Ich versuche das mal mit einer Distanz oder mache die Original. Sie meinte auch schon das Sie es lieber Original will. (Wiedereinstiegen nach 20 Jahren Motoabstinenz)
LG, Alex
von lexington
Alles klar, habs grad nochmal mit einer Distanz versucht. Nun kommt das Pedal an der Welle vorbei und lässt sich auch in verschiedenen Positionen einstellen
Hätte sonst auch keinen Sinn gemacht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Verstehe nur nicht wie damit jemand gefahren ist...
@KaiZen & MikeRider : Es ist eine Trommelbremse, Beläge sind gut und auch der Hebel ist in der richtigen Position. Es werden aber nun auf Wunsch der Besitzerin die originalen Fußstützen angebaut.
Danke nochmal an alle fürs helfen!
LG
von BoNr2
Raask ist schon irgendwie "schön"
Verfasst: 8. Okt 2020
von lexington
