Seite 1 von 3
SUZUKI GSX400E - Rahmen anpassen für Sitzbank TIPS
Verfasst: 22. Okt 2020
von Veri
Hallo Freunde
Jetzt schreibe ich hier auch mal meinen ersten offiziellen Beitrag und würde mich über Tips/Empfehlungen freuen.
Heute ist die Sitzbank für meine GSX400E gekommen und schon steht man vor einem Problem.
Ich möchte die Sitzbankhöhe wie auf dem Foto ca. haben. Das Heck muss einfach höher kommen. Es soll ja auch bisschen gemütlich sein.
Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen um auf die Höhe zu kommen?
Bin auch gerne offen für andere Methoden um höher zu kommen. Neue Federn sind mir zu teuer. Kosten ja mehr als mein Bike.
Werde natürlich noch mit dem TÜV reden bevor es losgeht. Nur leider warte ich seit Tagen auf einen Rückruf von 2 TÜV Stellen im Raum Schorndorf. Leider ohne Erfolg bis jetzt.
Danke euch schonmal vorab.
GRÜSSE VERI
Re: SUZUKI GSX400E - Rahmen anpassen für Sitzbank TIPS
von Palzwerk
Nach meiner Erfahrung kannst Du noch 100 Jahre auf den Rückruf warten.
Die Sitzbank so hoch zu bekommen wie auf dem Foto wird immer bescheiden aussehen. Mit dem Originaltank wird es auch keinen vernünftigen Anschluss geben. Wie sehen die Befestigungspunkte sn Rahmen und Sitzbank aus? Mit dem einen Foto kann zumindest ich nicht sehen wie man die Bank fest bekommt. Um die Sitzposition passend zu bekommen wirst Du mit der Rastenposition experimentieren müssen. Wenn Die Rasten weiter nach hinten kommen ist es einfacher lange Haxen unterzukriegen. Probiere mal mit den Füßen auf den Soziusrasten, ob das was für dich ist.
von sven1
Moin Veri,
mal ganz ehrlich. Die Bank passt nicht einen Deut zu dem Moped und sieht aus wie ein Affenjäckchen. Mit der Höherlegung des Sattels zerstört du auch noch den letzten Rest an Geometrie der da ist. Letztendlich wird der Tank keinen ordentlichen Anschluss zulassen.
Ich habe das Gefühl, dass du die Quadratur des Kreises versucht, aber ein Sechseck hast.
Wenn dir bereits die Dämpfer zu teuer sind, verklopp das Teil und such dir was in deiner Größe/Sitzhöhe
Verfasst: 23. Okt 2020
von Fußhupe
Hi,
zur Frage: Meine Sitzbank ist 5cm höher gelegt. Dazu liegt vorne ein Holzklotz (nichts ist dauerhafter als ein mal-kurz-ausprobieren-Provisorium
. Sieht keiner und funktioniert) unter und hinten und in der Mitte (da wo der Fahrer aufliegt
) sitzen passende Gummipuffer, z.B.
https://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-Tur ... 3467267734.
Die Lücke ist dann mit einem zurechtgeschnittenen Blechstreifen verkleidet.
Jürgen
von sven1
@Jürgen: hast du mal ein Foto davon?
von obelix
So sieht das nie nach was aus...
Als Alternative würde evtl. eine
Oldschool-Sitzbank gehen. Die kannst schön hoch bauen und hast drunter Platz für Elektrik und Stauraum. Mit dem Bezug lässt sich auch die Höhe wunderbar kaschieren.
Oder, etwas extremer - nen
Schwingsattel oder 2 davon (falls Soziusbetrieb gewünscht wird). Das wird halt beides ein Eigengewächs, dafür isses einzigartig. wies nachher aussieht - muss man sehen:-) ein Eigengewächs wird das mit dem Bänkchen aus der Bucht aber genauso.
von Veri
Palzwerk hat geschrieben: 22. Okt 2020
Guten Morgen Werner
Hab ich schon gedacht das es so läuft mit dem TÜV. Werde die nochmal anrufen.
Hier ein Bild von der Sitzbank Unterseite. Geplant ist die Sitzbank über den Rahmen zu befestigten. Winkel Innenseite und von außen Schrauben durch den Rahmen.
Werde mal später ein Bild posten wie ich mir das vorstelle.
Viele Grüße
Veri
von sven1
Hallo Veri,
ich vermute mal, daß die hinteren Halter einer seitlichen Belastung nicht Stand halten.Du benötigst noch etwas um den Sattel auch an den Puffern aufzulegen und und zu unterstützen. Ansonsten wird er dir vermutlich ganz fix brechen.
Wie groß bist du denn?
von Veri
Hi Sven
Ich werde mal später in Photoshop ein Bild dazu machen und das hier posten. Dann wird es verständlicher, denke ich.
Werde auch die Sitzbank etwas niedriger setzen das es vorne gut bündig mit dem Tank aussieht.
Grüße Veri
von John
obelix hat geschrieben: 23. Okt 2020
Hatte ich so ähnlich an meiner GS40X. Kann mich da dem Rest nur anschließen. Das aktuell geplante Konstrukt passt m.A.n gar nicht zusammen. Bei rundem höcker gehört auch ein runder tank hin. Bei den Bildern ist der GSX400L tank drauf. Steht dem Fahrzeug und Rahmen soweiso besser. Wenn du die Bank so hoch baust wie geplant dann schauts am Ende aus als würdest zwischen den Höckern eines Kamels sitzen. Bei einem hohen Heck brauchst du m.A.n. ein Mono Federbein (z.B. xv 750 se) damit es anständig ausschaut.
Aber ansonsten eine super Basis die kleine GSX, da sind die Ersatzteile auch noch erschwinglich.
Grüße Jonny
