Zunächst einmal arbeite ich derzeit mit 91 Ninane (in Kanada) auf meinem Ninja 300. Ich möchte auf 94 Octane umsteigen und frage mich, ob ich den Kraftstoff meines Fahrrads fast leer werden lassen kann, als umzuschalten, oder wäre das sehr schlecht für das Fahrrad, da es möglicherweise ein wenig Benzin mischen könnte? Oder sollte es sicher sein?
Zweitens, wenn ich vor dem Umschalten das gesamte Gas entleeren muss, wie würde ich vorgehen?
Vielen Dank an alle!
Re: Frage zum Benzinschalter
Verfasst: 25. Nov 2020
von Statler
Du da,
sehr gut erkannt hast, dass es ganz schlecht für den Fahrrad sein würde, wenn Kraftstoffe mit Unterschied in Ninane- und Oktanzahl vermischt werden konnten. Insbesondere der Ninja 300 ist sensibel sehr in Bezug auf diese Verhalten. Ich würde vorgehen, in dem ich gesamter Kraftstoff ablassen und zu Schadstoffmobil bringen muss. Dann der Kraftstoffbehälter von den Ninja abmontieren und gut mit Gemisch aus Öl von Oliven, WC-Reiniger und kleine Kieselsteine ausschwenken, in der Anschluss sofort mit Fett von der Ringelblume versiegeln. Dann können Sie neue Gas mit bis 98 Ninane oder bis 104 Octane einfüllen und viel Freude auf alle Kilometer haben werden.
Liebe Grüße an Kanada!
von Moppedmessi
Groben Markus ,
guten machen Fehler ich denken du.
Versiegelung bei Ringelblume nur auf Vollmond machen geschmackvoll!
R.
von sven
Es sollte sicher sein!
Kind regards
Verfasst: 26. Nov 2020
von Bambi
es könnte aber auch sein, daß der Kollege einen in Englisch erstellten Beitrag mit dem Gockel-Translator hat übersetzen lassen damit er mit uns kommunizieren kann.
Hello dhandesis,
if this is a real question and no joke (sorry, no offence: google-translate often turns out rather funny! Did it this time, too.) please ask your question in English. We have many mates here who are able to discuss your question in that language. If you are French-Canadian it might be a bit more difficult but I'm pretty sure we can handle that, too.
Kind regards, Bambi
von Starter
Egal wie es zustande kommt..........
Schonmal ordentlich gelacht am frühen morgen .
Munter bleiben
von Schinder
von Fußhupe
Bambi hat geschrieben: 26. Nov 2020...es könnte aber auch sein, daß der Kollege einen in Englisch erstellten Beitrag mit dem Gockel-Translator hat übersetzen lassen damit er mit uns kommunizieren kann...
So hatte ich das auch interpretiert und eingeschätzt.
Jürgen
von Statler
Freunde,
ja. Das könnte sein. Wobei "könnte" hier wirklich eine äußerst homöopathische Bedeutung hat. Nach langem und intensiven Studium der überaus umfangreichen und schlüssigen Informationen, die der Beitragsersteller in seinem Profil hinterlegt hat und einer Zeit des Nachdenkens über das beschriebene Problem sowie der Vorgehensweise, ein solches zu lösen, kam ich aber guten Gewissens zu der festen Überzeugung, dass der Nutzen dieses Beitrags für das Forum einzig und allein darin besteht, darin ein paar Spässken abzusondern.
Markus
von karlheinz02
Wer weiß...wenn der Themenstarter sich die Antworten auch mittels Gockel zurückübersetzen läßt, kommt ja vielleicht was sinnvolles dabei raus bestenfalls hat der Übersetzungsalgorithmus was gelernt
Gruß, Karl-Heinz
