Seite 1 von 3
Spraydosenlack gesucht: Benzinfest, Temperaturfest
Verfasst: 23. Dez 2020
von Maver
Hallo und allen ein frohes Weihnachtsfest,
ich suche für eine Motorenlackierung einen SPRAYDOSENLACK der
a) resistent gegen Benzin und Öle ist
b) temperatur-unempfindlich ist was Motorenbetriebstemperaturen angeht
Hat da jemand Erfahrungen und kann was empfehlen?
PS: gesuchter Farbton wäre RAL7021. Aber generell würde es mir erst einmal um Empfehlungen von Marken gehen.
Lukas
Re: Spraydosenlack gesucht: Benzinfest, Temperaturfest
von Labartu
VHT Motorlack ist sehr empfehlenswert. Habe ich selbst schon öfters verwendet
https://www.nonpaints.com/de/vht-engine ... =Motorlack&
Am besten mit dieser Grundierung verwenden
von DonStefano
VHT ist sehr gut, gibts aber nicht in RAL!
Förch L 219 ist ein guter 1K Dosenlack.
Er ist kein Motorlack, kann aber bis 100 Grad ab!
https://i.ebayimg.com/images/g/CpAAAOSw ... s-l640.jpg
von Emil1957
Der dürfte als 1k-Lack aber kaum benzinfest sien.
von obelix
Maver hat geschrieben: 23. Dez 2020ich suche für eine Motorenlackierung einen SPRAYDOSENLACK der
Bremssattellack...
Hab damit mehrere Motoren (Auto und Motorrad) gemacht und beste Erfahrungen.
von DonStefano
Emil1957 hat geschrieben: 23. Dez 2020
Doch ist er.
Das verspricht der Hersteller und das teste ich bei jedem Tankstop an meinem Alltags-Dosen-Oldtimer.
Da muss ich dringend mal an die Tankentlüftung...
Schöne Feiertage!
von Maver
Also mit 1K-Lack habe ich persönlich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Damit hatte ich den Motor an meiner GS550 lackiert. Hitzefest wunderbar, aber wenn dir der Vergaser übersuppt ist kein Lack mehr da..
Daher denke ich ist Lack auf 2K-Basis auf jeden Fall vorzuziehen.
Bzgl der Temperaturfestigkeit? Was sind denn so die Höchsttemperaturen die ich an einem Motor außen an der Lackschicht erreiche? 100-130 Grad?
von Paddymoto
Vth lack kann ich auch empfehlen.
Benzinfest : JA
Ölbeständig : bei mir nur bedingt Beständig. An 2 Stellen an den Zylkopf/Kühlrippen geht der Lack ab.
Muss dabei aber sagen, habe keine vth Grundierung
Vorher drauf gemacht.
Beim nächsten Mal werde ich definitiv vorher noch grundieren.
Ansonsten für mich als Lack Laien absolut geiles Ergebnis. Der Lack ist sehr flüssig und lässt sich auf sauberen Stellen sehr gut auftragen und deckt sehr gut. Nicht zuviel auftragen sonst gibts Läufer.
von Vergaserflüsterer
Hallo
Brantho Korrux 3-1
benzinfest bremsfl. fest 1K top und in fast allen RAL Farben lieferbar.
Eric
von Jan
VHT ist nicht benzin-, öl-, bremsenreiniger-, aceton-, DOT-, nitrofest! Nach dem Einbrennen ist er nicht mehr sooo anfällig, aber als "-fest" würde ich ihn nicht bezeichnen. Dennoch ist VHT der beste 1K Lack.
Besorg dir lieber 2k Thermolack, gibts aus der Dose, z.B. bei Ebucht, auch als in einigen, wenn auch wenigen, RAL Tönen. Der hält besser, aber aus der Dose wird es eh nie ne 1...
Willst du vernünftig, lass ihn (Thermo-) pulverbeschichten, das hält sogar besser als wenn es ein Profi-Lackierer macht.
