Seite 1 von 2
Schwinge für XS360
Verfasst: 4. Nov 2013
von espressoxs
Hallo allerseits,
derzeit baue ich meine yamaha xs360 zum caferacer um. Damit das ganze klassischer wirkt, habe ich mir Felgen einer Yamaha RD250 besorgt. Vorne wurde die Achse bisschen abgedreht und ne Distanzhülse hinzu gefügt, hinten jedoch brauch nun ne Schwinge mit einer Bremsstrebe, da die hintere Speichenfelge der RD 250 eine Trommelbremse besitzt. Hat jemand ne Idee, was ich unternehmen kann?
Re: Schwinge für XS360
von GalosGarage
von espressoxs
Hi,
der Link geht nich
von Kaffeepause
Du kannst auch eine Schwinge der XS 400 mit Trommelbremse nehmen. Nur solltest Du darauf achten
das die Schwinge mit Trommelbremse länger ist, als mit Bremsscheibe ( Kette anpassen ).
von Rumpelwicht
Die XS 400 ab Bj. `79 hat hinten Trommel. Deren Schwinge passt in den 360er Rahmen, ist aber etwas länger als die von der 360er. Wie viel länger könnte ich nachmessen, hab beide Schwingen im Regal rumliegen. Also wenn Du's genau wissen willst sag bescheid...
von espressoxs
Heißt das, du könntest mir die eine (passende) verkaufen?
von PeterA
Du kannst auch ne Schwinge aus der RD nehmen, auch die passt in den 360er Rahmen... ansonsten kannst Du das Widerlage auch irgendwo am Rahmen anflanschen (ist bei meinem Racer auch so...).
Peter
von PeterA
... Nachtrag: natürlich aus ner luftgekühlten RD... wie ist das Widerlager denn bei der 360er gemacht???
von espressoxs
Hatte ne Scheibenbremse hinten
von PeterA
espressoxs hat geschrieben:Hatte ne Scheibenbremse hinten
ja und... bei der luftgekühlten RD mit Scheibe hinten wurde die Halterung der Bremszange an der gleichen Stelle an der Schwinge befestigt wie bei der mit Trommel... also Frage: Wie wird die Bremszange bei der XS360 abgestützt - vielleicht geht es ja analog auch mit der Trommel!
Peter
