Der fällt wahrscheinlich vom Gewicht runter, und nicht weil er sich verbiegt.
Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
Re: Honda» Projekt "Nicht schon wieder so was" RC04
- Bulli93
- Motorrad:: Honda CB750 Bol d’Or RC04 83'
Danke erstmal den Ratschlag.f104wart hat geschrieben: ↑7. Apr 2021 [Neben den von Sven angesprochenen Punkten wäre mir der Halter viel zu gewaltig. Masse muss nicht immer Stabilität bedeuten, bzw wird Stabilität nicht durch Masse erzeugt.
...Trotzdem, vielleicht überdenkst Du die Konstruktion nochmal und lässt Dich, zumindest was das Material und die Gestaltung betrifft
Ich hatte das Material (25mmx4mm) gesehen und dachte “daraus kannst du doch sicher ne Kennzeichenhalter bauen!”. War eher ein spontes Projekt. Muss jedoch sagen, dass der Halter massiver und schwerer wirkt, als er in Wirklichkeit ist. Ich habe aber keine Bedenken, dass er sich verbiegen wird.
Ich guck mal, ob ich etwas eleganteres und besseres zaubern kann. Da das Projekt nächstes Frühjahr fertig sein soll, habe ich ja noch genügend Zeit.
Vorschläge für seitliche Halterungen, sehe ich mir aber gerne an.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Der Prügel täte schon viel mehr hermachen, wenn man an den Details arbeitet. so lässt sich z.B. ein schöner Look erreichen, indem man die Flachstähle sauber locht (kost nix und spart Gewicht:-) ) und die Enden an die Rundungen der Schrauben bzw. U-Scheiben anpasst. Dann schauts schon viel weniger nach Grobschlosser aus.
Beispiel für Lochung: Ausserdem würde ich da auch - wie der Koleeche schon schrub - noch ne 3. Strebe dranspaxen, so in einer Ebene fängt das übelst an zu schwingen. Also am besten von oben (wo das Lichtlein leuchtet) noch ne Strebe nach unten zum Y. Die aüssere Strebe am Y würde ich auch ned schrauben sondern anschweissen.
Mit einem abgekanteten 1,5er Blech erreichst Du sicher mehr oder zumindest genau so viel Stabilität wie mit deinem 25x4er Flacheisen.
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Sieht gut aus! So hätte ich das auch gerne.f104wart hat geschrieben: ↑7. Apr 2021 ...Trotzdem, vielleicht überdenkst Du die Konstruktion nochmal und lässt Dich, zumindest was das Material und die Gestaltung betrifft, ein bischen von Martin aus dem CX-Forum inspirieren.
Ich möchte mich nicht extra für die Fragen im CX-Forum anmelden. Kann mir hier jemand sagen, was für ein Rohr da verwendet worden sein könnte? Muss ja dick genug sein, um nicht zu wackeln, aber noch biegbar sein. Und vor allem, wie bekommt man sauber so Ösen ans Ende des Rohres?
Gruß, Olli
- obelix
Da gibbet etliche Possis.
1.: Plattdrücken/-klopfen/-pressen und am Ende rundfeilen
2.: Schlitzen und ne K-Scheibe einschweissen und den Übergang sauberfeilen
3.: Nen Ringkabelschuh ins Rohr stecken und hartlöten oder verschweissen
Und sicher noch auf einige andere Arten:-)
Moin Olli,
das mit dem Plattdrücken das lass mal lieber den Obelix machen. "Wir" können das besser
- obelix
Wenn man sich die Zeit nehmen kann (will) und 3 Tage zum Entwurf, der Vorbereitung der Vorrichtung und den entsprechenden Maschinenpark hat, ist das sicher eine gangbare Lösung. Ich bevorzuge da lieber ne schnelle und genauso taugliche Lösung und geh dann abends eine Sau grillen...
- Refused
Yamaha XJ900 1987
Danke Obelix und danke Ralf für die besonders elegante Lösung!
Da genügt tatsächlich sogar mein Hobbyisten-Werkzeug. Definitiv eine Option für das finale Modell, bei dem dann auch die Radien sauber gebogen werden. Zuerst mach ich aber wohl mal einen simpleren Prototypen, auch weil mir der Alu-Schrott fehlt...
Gruß, Olli
