Am Wochenende haben wir an der DR 800 Big unter Anderem auch Ölwechsel gemacht.
Beim Filerwechsel hat mein Junior dann diese Risse im Motgehäus entdeckt.
Bisher war keine Beeinträchtigung während der Motor lief, zu hören oder spüren.
Motor hat ungefähr 45 Tkm runter.
Was meint Ihr?
Gruß Matthi
Suzuki DR BIG - Risse hinter dem Ölfilter
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Suzuki DR BIG - Risse hinter dem Ölfilter
Geh da mal mit dem Fingernagel drüber: wenn sie erhaben sind,
sind's keine Risse im Motor, sondern welche in der Gußform, die
sich dort abzeichnen.
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Wenn Erhaben bedeutet, dass sie nach außen spürbar sind, dann eher nicht erhaben.
man konnte mit dem Fingenagel leicht spüren, dass sie nach innen gehen.
Öl und Filterwechsel ist aber jetzt schon vollzogen.
Falls die Risse teilweise durchgehend sind, kommt ja das Öl eh durch den Filter, oder sehe ich das falsch?
- Tomster
Moin Matthi,
denke, es sind tatsächlich Risse.
Die können aber auch schon seit 40k Kilometern dort sein. Wird die Big viel gefahren? Dann könnt man anhand des gemachten Fotos und einem Referenzbild nach weiteren 5 bis 10k Kilometern einen Vergleich machen.
Aber davon abgesehen, was willst du machen? Neuen Motorblock verbauen? Sicher nicht.
Kenn mich mit diesen Krädern nicht aus, aber wenn das kein oft auftretendes Phänomen in dieser Baureihe ist, würde ich erstmal so weiterfahren. Solange hier keiner die Erfahrung gemacht hat, dass der Motor in spätestens 1000km platzt.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
google ist immer wieder ein erstaunlich ding
http://www.dr-big.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=88583
sauve qui peut
- Tomster
Ok, für mich sehen die trotzdem aus wie Risse.
Schon klar, dass es je nach Beleuchtung erhaben oder eben vertieft aussehen kann. Na ja, Hauptsache der Junior kann beruhigt weiterfahren.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke erstmal für die Einschätzungen,
ich sehe das ähnlich, und werde erstmal so fahren (und hoffen, dass die Big weiterhin so zuverlässig läuft, wie bisher)
und nach der Saison wieder nen Ölwechsel machen, und das Riss-Bild mal vergleichen.
Falls die Risse sich doch vergrößern sollten, müsste eigentlich der Tausch der Motor-Ghäuse Abdeckung
ausreichen, wo der Ölfilter drinsitzt. p. s.
hab jetz auch nen 19 Zoll Vorderrad drin, und gekürztes Federbein.
(hierzu aber später mehr in einem anderen Thread)
Bis denn
Matthi
Bis denn
Matthi
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Da bin ich ja erstmal beruhigt.
Ich hab grad gesehen, Deckel, die in der Bucht angeboten werden, haben die gleichen Risse.
@Tom
der Junior kann beruhigt weiter mit-fahren, wird ja erst 12, fährt aber auch gern mit seiner Eigenen.
@Tom
der Scramber hat ja bereits erfolgreich gesucht. Den Thread im Big-Forum hatte ich bei der Überschrift auch gleich in Erinnerung. Und ja, meine Dicke hat diese 'Risse' oder was auch immer auch.
- Tomster
Ja prima, dann viel Spaß euch beiden.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
