Seite 1 von 1
Schwingenlager XV 750 5g5
Verfasst: 26. Jan 2021
von Oelprinz
Moin Zusammen.
Beim demontieren der Hinterradschwinge habe ich leider die Abdeckungen der Nadellager zerstört.
Der Mist war sowas von festgefressen.
Bolzen habe ich schon.......
Nadellager sind auch kein Problem.......
Aber wo bekomme ich die Abdeckungen her ??
Hat hier wer einen Tipp für mich ??
Teile sind jetzt auseinander und zum beschichten weg.
Danke und Gruß aus dem Emsland
Klaus
Re: Schwingenlager XV 750 5g5
von onkelheri
Abdeckungen? Oder Seitenführungpaßscheiben?
von Lennart
Moooooin
Die Abdeckung kriegst du hier her:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xv750-vira ... A-7jOAxnUI
Wie auch alle anderen Originalersatzteile
Falls du noch ein Nadellager gebrauchst... bei 123Kugellager wirst du fündig. Die haben auch die Speziallager die du für die Mühle brauchst. Oder auf der Seite aus dem Link den ich hier gepostet habe (Nur da sind sie 3x so teuer)
von Lennart
Darf ich mal blöd fragen, was du mit der Achse von der Schwinge gemacht hast?
Die sieht irgendwie "zerfelext" aus
von Doggenreiter
Lennart hat geschrieben: 26. Jan 2021
denke er hat sie Sandgestrahlt , meine sah danach genau so aus
Gruss Oli
von Oelprinz
Moin.
Ja Lennart genau die Dinger meinte ich.
Dankeschön für den Tipp.
Die Schwinge ist gestrahlt. Muss weil sonst nix Pulverbeschichtung.
Ich hatte zum Glück alles zweimal bzw dreimal( Schwinge Nummer 3 sitzt noch drin) so das ich, weil weder mit Liebe noch mit Hiebe was ging, zwei zersägt habe um eine gute Schwinge plus Aufnahme zu bekommen.
Wenn jetzt alles wieder da ist box ich Nummer 3 raus und kann das vernünftig zusammenbauen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Klaus
Verfasst: 27. Jan 2021
von Lennart
Gruss Oli
Schon klar
Nur steckt da noch ein Rest von der Achse in der Schwinge... normalerweise ist die Achse ja durchgängig
Moin.
Ja Lennart genau die Dinger meint ... Gruß Klaus
Schon heiß gemacht? Dann sollte der doch rausploppen. Ordentlich Hitze drauf und dann austreiben.
von Oelprinz
Das ist der Rest von der Achse mit Gewinde.
Du hast ein gutes Auge !!!!
Man dreht vorm Pulvern am besten was ins Gewinde sonst kannst du das unter Umständen nachschneiden weil da ne dicke Schicht Pulver drauf ist.
Ich hab da schon Lehrgeld bezahlt.
Gruß Klaus
von Oelprinz
Ist auch beim strahlen gut. Bleibt das Gewinde heile.
