Grüß euch,
evtl kann mir ja jmd helfen ich benutze seit 4 Wochen täglich Rostlöser und hab es auch schon 4x mit einer sanften Erhitzung versucht die Krümmer da endlich ais ihrem engem Gefängnis zu befreien. wie man auf bild 2 sehen kann ohne Erfolg sondern mit ordentlichen Rissen.
Ich bin wirklich für jede hilfe dankbar da die Anlage einfach zu schade ist um sie noch mehr Gewalt meinerseits auszusetzen
brauche Tip zum Krümmer lösen
Re: brauche Tip zum Krümmer lösen
tut mir leid
- UdoZ1R
Sanftes Erwärmen hilft da nicht. Das muss richtig heiss werden. Also so richtig richtig heiss
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Da du eh schweissen musst würde ich da mit einer 1mm Trennscheibe wo man gut hinkommt und die Schweißnaht später am wenigsten sieht die äußere Lage durchschneiden, so geht die Spannung raus und du solltest es getrennt bekommen.
Später mit einem Alu oder Kupferkern innen es zuschweissen, der Kern verhindert das die Naht innen durchgeht so halten sich nacharbeiten in Grenzen.
