gestern wollte ich das Ventilspiel einstellen und dazu die Steuerkettenspannung prüfen.
Die 10er Mutter lässt sich locker mehrmals drehen, nur leider dreht sich das Einstellgewinde mit. Man spürt keinen Widerstand und das Einstellgewinde geht auch nicht selbstständig in eine Position zurück.  Ich konnte die Mutter von dem Gewinde noch nicht lösen
weil der Schlitz für den Schraubendreher schon arg abgenutzt ist! Werde nachher mal den Vergaser abbauen und den Schlitz mit nem Dremel bearbeiten.
Der Kettenspanner ist vermutlich hinüber.
Zur eigentlichen Frage: Kann ich den Kettenspanner bei eingebautem Motor entfernen, wenn ich die Nockenwelle + Zahnrad ausbaue.
Reicht der Platz dann aus?
Hat das schonmal jemand gemacht und hat dazu Tipps?
Grüße Marcel
Honda CB 550 K3 Steuerkettenspanner bei eingebautem Motor wechseln?
				Robertson
- Motorrad:: Honda CB 550 Four K3 1978
I have not failed
I´ve found 10,000 ways that don´t work
(T.A.Edison)
(T.A.Edison)
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
 Honda CB 500 four 71
 Honda Dax St50 72
 Honda Monkey Z50A 68
 Honda Monkey Z50J 85
Re: Honda CB 550 K3 Steuerkettenspanner bei eingebautem Motor wechseln?
Nein, man muss den Kopf abnehmen und den Zylinder mindestens 2-3cm anheben. Sonst bekommt man den Spanner unten im Motorgehäuse nicht in die dafür vorgesehene Nut!
									Gruß Hendrik
						- HS96
 Honda Dax St50 72
Zylinderkopf abnehmen geht im Vergleich zur 750 four auch bei eingebautem Motor
Gruß Hendrik
									Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
						- CB500Four
- Motorrad:: Honda CB 500 Four 1976
Nein, das geht nicht.
Kopf muß runter und Zylinder muß zumindest ein wenig angehoben werden.
Der Motor muß dafür aber nicht aus dem Rahmen ausgebaut werden.
Dabei leiden aber die Dichtungen, vor allem, wenn der Motor schon länger
nicht beschraubt wurde.
Grund ist, daß der Spannmechanismus im unteren Motorgehäuse in eine kleine "Tasche"
eingesteckt ist. Beim Zusammenbau aufpassen, das man sie wieder trifft!!!
Wenn sich die Kontermutter inclusive Gewinde um mehrere Umdrehungen bewegen lässt,
ist's Bedenklich.
ist's Bedenklich.
- CB500Four
Da war einer schneller
				Robertson
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hab mir schon gedacht, dass der Platz nicht reicht.
Ich werde es erstmal mit Anheben im eingebautem Zustand versuchen.
I have not failed
(T.A.Edison)
(T.A.Edison)
- HS96
 Honda Dax St50 72
Habe das vor 5 Jahren auch schonmal gemacht, geht eigentlich echt locker. Beim anheben des Zylinders muss man aber aufpassen, dass die Fußdichtung ganz bleibt. Oder halt direkt den Zylinder ziehen und die Dichtung und vor allem die Gummiringe erneuern wenn man eh schon alles auseinander gebaut hat.
									Gruß Hendrik
