Seite 1 von 3
Klarlack auf Aluminium
Verfasst: 20. Apr 2021
von sven
Hallo an alle!
Ich habe mal eine Frage zu erwähntem Thema:
eine im Freien stehende Konstruktion aus gefrästem Aluminium soll
möglichst dauerhaft vor Korrosion geschützt werden, um die vorhan-
dene Oberfläche in erster Linie optisch zu konservieren.
Ist das mit Klarlack und also ohne Grundierung überhaupt möglich,
und wenn ja, welches Produkt sollte man verwenden (daß eine sol-
che Lackschicht die Optik nicht völlig unverändert läßt ist mir klar).
Oder läßt sich ohne geeignete Grundierung (Ätzprimer?) gar kein
dauerhaftes Ergebnis erzielen?
Vielen Dank schonmal für Eure Ratschläge!
Re: Klarlack auf Aluminium
von MARK76
Viele sagen Ovatrolöl. Ich habe meinen Stahltank geschliffen und Tristar Klarlack matt gesprüht. 5 dünne Schichten und habe seit 4 Jahren keine Macke. Also nicht am Tank
von manicmecanic
sicher geht das,es gibt doch genug Mopeds mit polierten Aluteilen die ab Werk da Klarlack drauf haben.
von grumbern
Erfahrungsgemäß, ohne Lackierer zus ein, taugt das nix. Polieren ist besser. Was muss das Ding denn können? Ansonsten wie erwähnt eine schützende Ölschicht aufbringen. Die lässt sich leicht erneuern und bei Bedarf auch entfernen. Unter Klarlack fängt das früher oder später an zu Gammeln und sie widerlich aus (siehe diverse schutzlackierte Motorradteile).
von obelix
sven hat geschrieben: 20. Apr 2021...eine im Freien stehende Konstruktion aus gefrästem Aluminium soll
möglichst dauerhaft vor Korrosion geschützt werden, um die vorhandene Oberfläche in erster Linie optisch zu konservieren.
Wenn das ned üppig gross ist, wäre ne klare Pulverbeschichtung evtl. das Richtige?
von BlackDog
Um glasperlen-gestrahlte Edelstahl- und Alu-Teile in der Original-Optik einigermaßen zu schützen, nehme ich Ballistol. Muss halt dauernd erneuert werden.
von Bohemund
Servus,
Ich bin versucht folgendes mal auszuprobieren, konnte mich aber noch nicht durchringen:
http://www.addsomebeertime.ch/produkte_ ... magic.html
bzw hier da dort ausverkauft und noch teurer:
https://www.amazon.de/U-min-Rostschutz- ... B00ITVG8IK
Beschreibung klingt gut, Feedback in anderen Foren war auch positiv...
Grüße,
von sven
Danke Euch schonmal!
Also das ganze Ding ist ein Projekt meines alten Herrn, es stellt den Sockel
eines Kunstwerks (Skulptur) dar. Das Material, im Wesentlichen eine ca. 1m²
große Aluminiumplatte, ist wohl im Werk mit einem gigantischen Messer-
kopf überfräst worden. Sehr silberhell, stark reflektierend, mit den charakter-
istischen Riefen vom Stirnfräsen, sprich überhaupt nicht glatt geschweige denn
poliert.
Und genau diese Oberfläche soll möglichst unverfälscht und dauerhaft
konserviert werden. Polieren, strahlen, eloxieren sind also keine Optionen.
Einölen wird dem Chef nicht wirklich gefallen wegen des "Wartungsaufwands",
und außerdem bleiben dann Staub und Blätter (das Ding kommt in einen Garten)
dran kleben.
Mir fiel nur Klarlack ein, aber ich meinte mich zu erinnern, daß der wohl gar kein
so guter Korrosionsschutz sei (hieß es nicht, daß blanke Stahltanks sogar unter
einer Schicht Klarlack rosten können? Der Klarlack an Aludeckeln wird ja manchmal
auch von Korrosion unterkrochen und das sieht dann sehr unschön aus) ...
naja, und daß außerdem blankes Aluminium ob seiner Oxydschicht gar kein guter
Untergrund sein soll für Lack und hätte halt gern gewußt, was womöglich noch am
ehesten funktioniert. Bin also für weitere Vorschläge offen.
thx!
edit:
@ Bohemund: ja, klingt vielversprechend, die RPM Beschreibung. Wenn's hält was
dort versprochen wird, sicher einen Versuch wert. Danke!
von Saffenbuckel
Bitte nicht steinigen, aber ich habe mir vor Jahren mal zum Ausbessern von Alufelgen den Felgenklarlack auf Auto-K gekauft. Den habe ich auch schon auf blankes Alu gesprüht und bis heute ist nix wieder abgeblättert. Zuletzt habe ich das für den Umlenkhebel meiner Hinterradbremse an der XV750 benutzt, da habe ich einfach einen verchromten Stahlhebel abgeschnitten und rund gefeilt, dann poliert und die Hebelspitze mit diesem Zeug mehrfach eingesprüht. Das war Ende 2018 und es hält auch heute noch. Sieht nach wie vor aus, wie verchromt.
Dieses Zeug habe ich draufgesprüht:
Quelle: Hornbach Onlineshop
Hier ein Bild von dem Hebel:
Ich lese gerade, das eine Lösung für ein Objekt, was nur draußen steht gesucht ist. Da ist ja auch noch die UV-Beständigkeit wichtig. Da meine Fahrzeuge regelmäßig in der Garage stehen, fehlen dafür Erfahrungswerte.
Verfasst: 21. Apr 2021
von Tomster
Was ist denn mit Wachs?
Gibt es zur Konservierung auch in Glanz.
Bis dahin
Tom
