D.I.Y Höckerbankbau lösung von Zetti
Verfasst: 12. Nov 2013
Zu Beginn meines Umbaus habe ich mich im Netz lange nach einer Höckerbank umgeschaut.
Leider musste ich feststellen, dass fast alle Höcker nicht so richtig zu meinem Bike passten.
Entweder waren sie zu schmal oder zu breit oder mir hat die Form nicht gefallen da sie nicht zur Proportion meines Bikes gepasst hat.
Also habe ich beschlossen ihn selber zu bauen!
Nachdem ich mich im WWW schlau gemacht habe und auch Anleitungen auf You Tube gesehen habe, kam bei mir allerdings die Frage auf wie das ganze stabil und verwindungssteif sein soll.
Also habe ich mir gedacht das, dass ganze einen steifen Kern haben muss!
Als Basis habe ich mir eine 16mm starke Siebdruckplatte auf die Form und Breite meines Rahmens und Tankabschluss geschnitten und mit einer Sitzschräge versehen die den Brückenbogen am Rahmen knapp überschreitet. (siehe Bild)
Die Kanten des „Sitzkern“ (nenne das einfach mal so) habe ich stark abgerundet.
Die Länge des Höckers sollte natürlich mit dem geänderten Rahmenhecks enden.
Dazu habe ich eine Pappe auf die Breite der Siebdruckplatte zugeschnitten und am Ende mit einem Radius versehen der sich aus der Breite der Pappe ergibt.
Zum Schluss habe ich die Pappe mit meiner Sitzfläche aus der Siebdruckplatte auf dem Bike ausgerichtet und dann die Pappe von unten an die Sitzfläche mit Klebeband angebracht. (im Bild schematisch dargestellt)
Jetzt wo ich die Länge und Höhe des Höckers hatte, habe ich ihn wie in der Anleitung aufgebaut und das Ganze dann komplett mit GFK Laminiert.
Fertig war die Höckerbank
