Seite 1 von 1
Batterieladegerät - Neulingsfrage
Verfasst: 15. Mai 2021
von evisu
Hallo liebes Schwarmwissen,
ich traue mich kaum zu fragen ... aber was soll´s.
Meine CB550K1 hat laut Handbuch eine 12V Batterie mit 12Ah.
Wenn ich nun ein Batterieladegerät kaufen will, muss dass dann 12A Ladestrom liefern?
Ich frage, weil wenn ich nach 12A Ladegeräten schaue, ich schnell im Autobatterie-Bereich bin.
Die Frage darf auch gerne genereller beantwortet werden ... gibt´s da ne Richtlinie oder Berechnung, wie man Ladegerät zu Batterie berechnet?
Sorry an die Elektroexperten für die Noob-Frage :/
Re: Batterieladegerät - Neulingsfrage
von tomcat
von evisu
Hallo Jürgen,
hab´s gelesen und beginne zu verstehen, vielen Dank.
Dann werde ich mal nach einem geeigneten Ladegerät schauen.
Liebe Grüße,
Thomas
von sven
evisu hat geschrieben: 15. Mai 2021
Nö, da geht's erstmal nur um die richtige Spannung, also 12V.
von evisu
Rogi hat geschrieben: 15. Mai 2021
Hallo Thomas,
ich benutze für mein Motorrad mit der normalen Batterie (Gel) dieses Gerät und bin sehr zufrieden.
Schaut gut aus, und wenn´s für dich funktioniert, wird es das auch für mich. Werd´s mal bestellen. Danke euch für eure schnelle Hilfe.
von hrimthurse
grundsätzlich ist niedriger Ladestrom immer besser als ein hoher. Aber die meisten billigen Ladegeräte arbeiten mit Konstantspannung und die teureren laden erst mit Konstantstrom bis die Spannung in den Bereich der Ladeschlussspannung kommt und schalten dann auf Konstantspannung um. Eine 12Ah-Batterie kann man auch gut mit 1A laden, bei 12A geht die relativ schnell den Bach runter. Aber da brauchst du keine Angst haben, selbst 50 Jahre alte Ladegeräte funktionieren einwandfrei.
von Palzwerk
Und die Lima lädt auch nur mit Konstantspannung. Soll ja Mopeds geben, die meist mit dem Ladegerät geladen werden. Da kann sich ein teures Ladegerät auf die Lebensdauer auswirken. Meine werden vorzugsweise mit der rechten Hand geladen.
von Stick
Das CTec hab ich auch für Moped und Auto in Gebrauch. Absolut mit zufrieden.
Gruß Dirk
Verfasst: 16. Mai 2021
von JOERACER
evisu hat geschrieben: 15. Mai 2021......Meine CB550K1 hat laut Handbuch eine 12V Batterie mit 12Ah.Wenn ich nun ein Batterieladegerät kaufen will, muss dass dann 12A Ladestrom liefern?......
Faustformel ist das max. mit 10% der Batteriekapazität geladen werden soll. In deinem fall mit 1,2A Ladestrom.
