BMW R45 mit Mo.Unit - Anschluss Kill-Schalter
Verfasst: 26. Mai 2021
				Moin zusammen,
ich bin mit dem Umbau meiner BMW R45 bald fertig und habe eine kurze Frage zur Beschaltung des Kill-Schaltplans.
Ich verwende eine Mo-Unit Blue und zur Sicherheit noch einen zusätzlichen Mo-Lock. Ich verwende weiterhin das
urspüngliche Anlasserrelais, so dass über die Mo-Unit nicht zu viel Strom läuft. Der Kill-Eingang an der Mo-Unit
ist somit nicht beschaltet. Den Kill-Schalter will ich wie bisher in den Kreislauf der Zündspule integrieren.
Die Frage ist jetz nur wo gehe ich an 12 V?
12 V -> Kill-Schalter -> Zündspule hinten Eingang 15
Sollen die 12 V von der Mo-Unit AUX 1 kommen oder eher von Mo-Lock Ausgang braun?
Wahrscheinlich besser von Mo-Unit AUX 1, wenn ich primär die Zündung über Bluetooth aktiviere und Mo-Lock nur im Notfall benutzen will.
Ist das so korrekt?
Vielen Dank vorab für ein kurzes Feedback.
Viele Grüße
Matthias
Ist das so korrekt?
Viele Grüße
Matthias
    . Ich würde alles was Möglich ist an der Unit anschließen, sonst macht die doch wenig Sinn......dann hast du als Steuerungsleitungen auch nur Masse, was die Komponenten/Schalter schont....
