Seite 1 von 1
CX500 Gabel Federn
Verfasst: 26. Aug 2021
von Koxxi89
Ich bin derzeit dabei eine CX500 umzubauen (caferracer). Ich bin gerade dabei die Gabeln zu überholen. Kann mir jemand sagen, was das für Federn sind? Laut Reparatur Handbuch müssten dort 2 drin sein?
Es ist eine Honda CX500 BJ 05.81
Handelt es sich vielleicht um eine Wilbers/Wirth Feder?
Ist die Feder so richtig herum eingebaut?
Re: CX500 Gabel Federn
von f104wart
Nein, da müssen in dem Fall keine zwei Federn rein.
Das, was Du da hast, sind progressiv gewickelte Federn von Wirth. Der eng gewickelte Teil kommt nach oben.
Empfohlen wird 10er Gabelöl mit einem Luftpolster von 140 mm.
Anleitungen dazu, wie man das Luftpolster misst, findest Du im Netz oder auf der Seite von Wirth.
von Koxxi89
f104wart hat geschrieben: 26. Aug 2021 Nein, da müssen in dem Fall keine zwei Federn rein.
Danke für die zügige Antwort. Das passt mir ganz gut, hätte sonst noch wirth Federn bestellt!
von f104wart
Du musst den Beitrag nicht zitieren, einfach antworten reicht.
...Im Übrigen sehen wir es ganz gerne, wenn sich Neulinge erst mal vorstellen, bevor sie mit der Tür ins Haus fallen. :wink:
