Seite 1 von 3
Honda Bold'or Tankschlüssel nicht vorhanden
Verfasst: 25. Sep 2021
von bp9092
ich habe für einen kleinen Preis einen Honda Bold'or Tank erworben - ein Mackel: Leider ohne Schlüssel für den Tankdeckel!
Es gibt natürlich auch keine Schlüsselnummer oder irgendwas.
Was mache ich nun am besten? Einen separater Tankdeckel mit Schlüssel habe ich nicht finden können und einen weiteren Tank will ich natürlich nicht kaufen.
Kann ein Schlüsselmacher einen Schlüssel anhand des Schlosses erstellen und was kostet so etwas?
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem?
Lg,
Leon
Bild exemplarisch:
normal_Honda_Boldor_6x_Tanks_als_Ersatzteile_spare-parts_CB_750_900_1100_F_RC04_SC01_SC05_SC08_SC09_SC11_9.jpg
Re: Honda Bold'or Tankschlüssel nicht vorhanden
von manicmecanic
Hi Leon
da fällt mir nur ein guter Schlüsseldienst zu ein.Der macht dir so ein Schloß entweder händisch auf-neudeutsch lockpicking- oder mit so einem Vibrator.
von TommiSHA
Ja hatte ich...das Tankdeckelschloss meiner GSX war bei Kauf, nach 5 Jahren Standzeit im Freien, zuoxidiert. Hab mir also einen gebrauchten Schlosssatz besorgt (Zündschloss, Tankdeckel und Stzbankschloss incl. 2 Schlüsseln für 50 € in der Bucht).
Um den alten Tankdeckel auf- bzw. wegzubekommen blieb nur aufbohren.
Wenn Du Rahmennummer bzw. Brief der Spendermaschine hättest, könnte evtl. der Schlüssel bei Honda erworben werden...wäre aber vermutlich viel zu alt.
Thomas
von TommiSHA
manicmecanic hat geschrieben: 25. Sep 2021 Hi Leon
Könnte nen Versuch oder ne Anfrage .daumen-h1: wert sein
von tr1
... probiere es doch erst mal mit einem Schraubenschlüssel.
Vorher ein wenig mit WD-40 oder ähnlichem fluten. Normalerweise funktioniert das bei der Art von Honda Schlössern.
Wenn du es so geöffnet bekommst, schleifst du dir als nächstes ein Stück Blech (ausreichend stark) in dreiecksform mit zwei längeren Seiten passend, bohrst am oberen Ende ein kleines Loch rein, in welches du zum Abschluss einen Schlüsselring durchführst - voila, fertig ist der neue Schlüssel.
So einen Ersatzschlüssel nutze ich auch.
von obelix
bp9092 hat geschrieben: 25. Sep 2021 Leider ohne Schlüssel für den Tankdeckel!
Wenn das ähnlich wie bei Kawa ist (wovon ich ausgehe - da hat einer vom anderen abgeguggt), hat das mit ner Schliessung wie bei nem echten Schloss mal so gar nix zu tun;-) Probier einfach ein paar Schlüssel aus, irgendeiner wird gehen. Im Regelfall reicht da - wie schon geschrieben wurde - ein einfaches Stück Blech in der passenden Stärke und Länge.
Hier Bilder von den Teilen:
Das ist das Teil, das unter der Chromkappe sitzt.
Und das hier das "Schloss" - leider unscharf, ist im Hintergrund gelegen beim Photographieren
von sven1
Hau mal Andreas/Grumbern an, der hatte hier einen Link zu seiner "Schlossknacker" Aktion gemacht. Ich finde es im Moment nur nicht.
von k3po
Die Tank'schlösser' an der Boldor gehen sehr einfach auf. Das funktioniert auch sehr gut mit einem Schraubendreher als Schlüsselersatz und ein bisschen rumgefummele im Schlitz... :-)
Kurt
von Mopedschrauber
https://www.motorradschluessel.de/
Die können alles rund ums Motorrad. Nutze ich seit Jahren immer sehr zufrieden.
Auch kawasaki lässt seine Schlüssel dort nachmachen.
von Zetti
Wenn der Orginal Schlüssel ein Profil hat, kannst du dir einen dünnes Blech in die Form des Schlüssels biegen und mit den tiefsten einschnitten den der Schlüssel haben könnte und in den richtigen Abständen mit einer Dreikantfeile hinein feilen.
Jetzt klebst du dieses dann mit Schmelzkleber an das Ende einer elektrischen Zahnbürste, dort wo sonst der Aufsatz kommt.
Zuvor das Schloss mit WD40 schön schmieren.
Dann denn Fake Schlüssel ins Schloss stecken und die Zahnbürste mit leichten auf und ab Bewegungen drehen.
Klingt bekloppt, aber so habe ich tatsächlich mal das Tankschloss von Tank einer CB Four auf bekommen.
