Seite 1 von 17
Gilera» Nordwest 600
Verfasst: 26. Sep 2021
von klx
Ich habe ein neues Aufbau-Projekt. Noch nicht ganz ein Klassiker, wie ich finde jedoch auf dem guten Weg dahin. Gilera Nordwest 600, Erstzulassung 1993. Optisch eine schwache 4-. Technisch etwas besser. Knapp eine 3. Ca. 35000 km gelaufen. Reifen neu. Dabei waren noch bis auf ein Verkleidungsteil ein komplett rissfreier Lacksatz und ein Vergaser. Komische Konstruktion übrigens. Dazu noch ein Scheinwerfer und noch eine Sitzbank. Vorne ist ein Karbon-Fender verbaut. Ich mag das ja nicht..
Technische Mängel bisher sind der Motor geht nur mit Kill aus. Kettenschutz fehlt. Kettenkit durch. Batterie alt und schwach. Motorhalter hat einen kleinen Riss. Und natürlich optische Mängel an Verkleidung und Motorlack etc.
Geplant ist der Aufbau eines Motorrads zum Kurven-Fahren. Soll die 750 SS für die Sonntagsausfahrt, die Multi fürs Touren und den Roller zum Brötchen holen ergänzen.
Wenn gewünscht, dann poste ich hier gerne ein paar Zwischenstände.
Hier ist die Ausgangssituation.
Re: Gilera» Nordwest 600
von TortugaINC
Also wird’s ne eierlegende Wollmichsau
Also ich wäre sehr an einem Bericht interessiert! Wohin soll es optisch eben? Lassen wie sie ist und aufhübschen, oder willst du optisch mehr verändern?
von klx
Wenn ich irgendwie irgendwo irgendwann an die Verkleidung der RR3 der RC kommen würde, dann käme die dran!
Optisch plane ich die Verkleidung in Gilera rot lackieren zu lassen. Die Gilera Schriftzüge und das Gilera Zeichen dann der Farbe der Felgen drauf zu kleben. Nicht ganz original.
Wenn alles schief geht, das wär auch ne schicke Umbau Basis.
von TortugaINC
geil sähe das mit der Rallyverkleidung schon aus, aber die zu bekommen schwierig
Der vordere Teil der Verkleidung scheint verschraubt zu sein. Da ließe sich mit überschaubarem Aufwand ein rallymäßiger Tower aus Makron formen (Makrolon gibts mit Materialgutachten und hinsichtlich TÜV einfacher). Ggf. direkt noch LED Funzeln einbauen.
Oder so lassen wie es ist und glücklich sein, schlecht sieht’s ja nicht aus!
von Konski
Jo, Gilera ist hot und deine ist relativ fein erhalten, wenn man bedenkt, was sonst so angeboten wird.
Den Rallye-Trum würde ich auch nicht dranbauen - passt mehr zur Enduro. Sexy finde ich die Heckverkleidung von Libanori. Weiß aber auch nicht, ob man da rankommt.
Habe mir kürzlich ne RC für Feld und City geholt, praktisch und spaßig - fahre ich jeden Tag mit.
K.
von klx
Ja da war ne RC für 1600 in Kleinanzeigen. Sah noch gut aus. Die etwa?
Das Motorrad war schon einmal in der Eifel. Der "Halle7" Aufkleber ist noch auf dem Fender. Wurde dann ins Saarland verkauft und kommt jetzt wieder zurück.
http://www.maxicross.it/nuovo-sito/gilera-rc-600.html
Wir sprechen dann beide von dem Heck? Ja... Sehr sexy! Das meinte ich auch.
Verfasst: 27. Sep 2021
von Konski
https://www.subito.it/accessori-moto/co ... 964513.htm
Genau. Wird von V. Libanori gebaut/verbaut (k.A.), der italienischen Institution für die Bi4. Könnte man mal kontaktieren.
Meine RC habe ich über ebay-kleinzeug bekommen, allerdings Suchanzeige. Ich brauchte auf die schnelle was Geländetaugliches ohne Bastelbedarf, idealerweise mit anständigen Stollen. Da war die Optik unerheblich und das da oben habe ich bekommen. Etwas lang übersetzt, aber alle anderen Bedarfsparameter incl Preis haben gepasst. Und was die Optik betrifft: Es gibt ja Sprühdosen und Pril-Blumen..
Verfasst: 29. Sep 2021
von klx
Das Motorrad wird etwas nackiger. Bis auf den desaströsen Zustand des Verkleidungssatzes erstaunlich gut erhalten. Das einzige intakte Teil ist jenes, welches mir bei dem zweiten Satz fehlt. Top.
Gut.. der Motorlack platzt ab. Aber bei einem fast 30 Jahre alten Fahrzeug ist das OK für mich. Eventuell kommt das Zeugs eh runter. Ich mag das nicht.
Der Motor... Der wirkt viel durchdachter als ein LC4. Man kommt überall perfekt dran.
Der Drehzahlmesser zuckt schon wieder. Der Grund das die Kiste schlecht anspringt ist entweder das grauselig ranzige Relais und das dünne Kabel von Batterie zum Relais oder aber die nicht fest geschraubte Zündkerze.
Die Klemmung des Gabelfußes hat wer verhunzt. Da muss ich was bauen.
Krümmer rostig... Na gut.
Wieso baut eigentlich kaum wer aus dem Ding was um!? Bietet sich an. Sogar der Loop ist schon drin..
Ich mache später oder morgen Mal Fotos.
von Konski
Meinst du mit schlecht anspringen, einen lahm drehenden Anlasser? Ich habe inzwischen eine zweite Gilera am Laden (die berätselte XRT), die im Vergleich zur RC sehr träge dreht und manchmal gar nicht zündet. Direktverkabelung von Anlasser zu Batterie hat leider keine Besserung gebracht, womit ich widerständige Relais und Altkabel als Ursache aussortiert habe..
Vielleicht bist du findiger.
K.
von TortugaINC
Ist das bei der Nordwest auf dem Bild oben ne Festsattelbremse am HR, oder täuscht das?
Ist mir gerade bei der vergeblichen suche des Kickers aufgefallen…
