Seite 1 von 2
Schrauberhalle Eschede
Verfasst: 16. Okt 2021
von jpggl
Gerade bei #eBayKleinanzeigen drüber gestolpert. Für mich zu weit entfernt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Re: Schrauberhalle Eschede
Verfasst: 21. Okt 2021
von DrHawaii
Also wenn das Tor noch funktioniert dann ist das mal ne sichere Halle!
Und der qm Preis ist auch nicht hoch.
Auf jeden Fall mal eine originelle Bude
von manicmecanic
originell schon...
Aber sicher ist die Hütte wohl kaum,die Lage ist so wie es aussieht wie geschaffen für unerwünschte "Besucher".Sieht zumindest aus wie mitten im Wald.
Dann noch die Form,da kann man doch nichts an den Wänden befestigen.Noch ein dicker Mangel,ich sehe nichts von welcher Elektrik auch immer.
von vanWeaver
....aber die Fenster sind einbruchsicher. :mrgreen:
von Kathomen99
manicmecanic hat geschrieben: 21. Okt 2021 Noch ein dicker Mangel,ich sehe nichts von welcher Elektrik auch immer.
Rechts vom Tor ist normal die Elektrik, auch innen.
Normal mindestens Licht.
von obelix
manicmecanic hat geschrieben: 21. Okt 2021Aber sicher ist die Hütte wohl kaum...
...Noch ein dicker Mangel,ich sehe nichts von welcher Elektrik auch immer.
Normal sollte die Türe recht sicher sein, wir haben uns mal für die Anmietung eines Shelters in der ehemaligen QRA für die Phantome in Memminger Berg interessiert. Da bewegst die Tore mit nem fetten Elektromotor - von Hand geht da nüscht:-) Und die hier in der Anzeige scheint auch recht massiv zu sein, wenn ich mir in der Originalansicht die obere Schiene so anseh.
Erstes Bild, in der grossen Ansicht Rechtsklick, Bild in neuem Tab öffnen, dann kannst es nochmal grösser klicken.
Auf den ersten beiden Bildern sieht man auch die Verteilerkästen der Elektrik. Ohne E-Netz wär das ja auch etwas dunkel, da findet man ja die dort gelagerten Teile gar ned, oder nur, wenn die Sonne durchs Tor scheint:-) Die Trachtentruppe hat halt alles rausgerissen beim Auszug, aber so wie es auf Bild 3 ausschaut, ist da im Sockelbereich noch ne rudimentäre Elektrik zu sehen.
Die Lage im Wald hat nen unbestreitbaren Vorteil - man kann 24/365 Krach machen:-) Die Frage ist, ob die Böden dicht sind oder sowas wie nen Abscheider haben, sonst könnte man da Ärger bekommen mit dem Amt. Die Einrichtung so einer Halle geht dann auch ordentlich ins Geld, und mitten in der Pampa wirds wohl keinen Wasseranschluss geben, geschweige denn nen Lokus. Und wenn was so weit abseits liegt, ist sowas ein Muss, wenn man muss*ggg* Hinterm Baum ist weniger angenehm...
von manicmecanic
ich habe innen nur nackte Wand/Gewölbe gesehen.Zumindest drin ist da nichts zu sehen.Total gestrippt von allem.Klar sind die Türen dick,aber wenn da der Richtige rein will ohne Schlüssel nutzt das auch nichts.
Ob die Bude überhaupt mal am normalen E-Netz hing,keine Ahnung.
Richtig,die Punkte mit Sanitär etc. kämen auch dazu,das ist auch ein großer Mangel,das hat Obelix gut addiert.Da gibts garantiert keinen Kanal und anders bekommt man in D Probleme mit Abwasser.
Aber Wasser gibts da sowieso nicht :wink: also kann man auch kein Abwasser produzieren.
Und wenn ich sonst eine Halle miete steht die i.d.R. im Gewerbegebiet,da kann man machen was man will rund um die Uhr.Ich hatte in jungen Jahren genau aus dem Grund ein paar Mal sowas mit Kumpels zusammen.Da konnte man dann auch nach einer späten Schrauberei noch den Motor laufen lassen.
Verfasst: 22. Okt 2021
von Kathomen99
Antwort des Vermieters ob es da Strom gibt:
"Hallo, aktuell nicht. Dies wird sich im Laufe des nächsten Jahres ändern da wird dann eine Solaranlage auf dem Gelände bekommen aktuell helfen sich die Mieter mit kleinen Stromgeneratoren aus, Dies klappt auch ganz gut. Besten Gruß"
von klx
Sind bei 200qm 600 Euro Kaltmiete. Also so richtig kalt. Zum Heizen, für Elektrizität, Wasser und Abwasser kommt dann nochmal wie viel dazu? Ich kenne solche Bunker aus diversen Projekten auf zT noch intakten und betriebenen Flugplätzen. Da rosten sogar militärische Radios drinnen. Soviel Charme das auch hat.. taugt nur für die heimliche Rave Party nicht zum Schrauben. :)
In der Eifel gibt's das günstiger. Und Blankenheim ist direkt an die Autobahn angebunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-277-1622
Bekannte haben eine ganze Werkstatt gemietet, inklusive Grube und Bühne. Glaube die liegt bei 800 kalt.
von vanWeaver
Naja: "Die Halle kann nur als Lagerplatz genutzt werden."
