Seite 1 von 10
Suzuki» GT 250 Bj.74´(Caferacer Projekt)
Verfasst: 18. Okt 2021
von KevinK
Hallo alle zusammen,
wie versprochen stelle ich hier mal mein Projekt vor welches noch in Arbeit ist.
Erstmal zum anfang, so war der Zustand in dem ich sie gekauft habe:
Dann folgte bei mir mit Spediton angekommen natürlich erstmal eine gründliche reinigung und bestandsaufnahme:
Naja was soll ich sagen es wurde hier schon klar dass viel gebastelt wurde und das Moped schon sehr lange steht.... Reifen sind immerhin von 1981 :o
Ich hab mir allerdings vorgenommen dass ich nicht einfach drauf los schraube sondern gründlich alles zerlege und damit erstmal auschecke welche Kosten auf mich zu kommen, also erstmal weiter mit der fröhlichen schrauberei.
Soweit erstmal so gut würde mich Interessieren ob ihr meint dass der Preis von 500,00€ zzgl. Versand angemessen war oder eher nicht... :dontknow:
Ich Poste im laufe der nächsten Tage noch mehr ich muss nur erstmal Paar Bilder machen ! .daumen-h1:
Re: Suzuki» GT 250 Bj.74´(Caferacer Projekt)
von Bambi
Hallo Kevin,
kommt drauf an, was Du daraus machen willst. Auf den ersten Blick würde ich trotz des verwohnten Zustands sagen, daß ein Restaurator sich über eine solche offenbar noch recht komplette Basis freuen würde. Wenn Du in eine ganz andere Richtung als Original willst kannst Du ihm dann z.B. Deine Schutzbleche, Rückleuchte und noch ein paar Sachen verkaufen. Ich wollte noch Blinker dazuschreiben, aber die hinteren scheinen Yamaha-Exemplare aus der gleichen Zeit zu sein.
Übrigens kann man, weil er rot ist, sehr schön sehen, woran die japanischen Rahmen aus dieser Zeit oft krankten: mangelnde Stabilität im Schwingenbereich. Da fehlt einfach eine Verbindung zwischen Schwingenlager und zum Bereich des Ansatzes der Steuerkopfstütze am Rahmenrückgrat.
Viel Spaß und schöne Grüße, Bambi
von RamAir
Moin Kevin.
Glückwunsch zu Deiner GT.
500€ sind zwar kein Schnäppchen, aber die Dinger werden derzeit immer beliebter (und leider auch teurer!).
In welche Richtung soll der Umbau denn gehen?
Gruß Heino.
von Dampfer
Du kümmerst dich um ein vergessenes, von der Gesellschaft verstoßenes Motorrad. Gefällt mir.
Verfasst: 19. Okt 2021
von fennek
Hauptsach der Motor dreht, viel Spass, bin gespannt was daraus wird! (am liebsten original und in Gold)
von Peter42
Moin Kevin!
Schönes Objekt. Da kannst du dich voll entfalten. Das gute , ein original, unverbastelts Teil. Tolle Ausgangsbasis.
Viel Spaß !!
Gruß Peter
von KevinK
Bambi hat geschrieben: 18. Okt 2021 Hallo Kevin,
kommt drauf an, was Du daraus machen willst. Da fehlt einfach eine Verbindung zwischen Schwingenlager und zum Bereich des Ansatzes der Steuerkopfstütze am Rahmenrückgrat.
Jaa also anfangs war der Plan dass ich sie neu aufbaue im Original Zustand aber mittlerweile hat der Plan sich gewandelt auf einen Neuaufbau als Cafe Racer weil wirklich alles eh gemacht werden muss...
Höre ich da einen Hinweis raus dass da was nachgebessert werden sollte/ könnte oder ist das einfach so und leider ein Problem ?
P.s. danke für die Einschätzung hätte ich mich Mal früher hier angemeldet :grinsen1:
Grüße Kevin
von KevinK
fennek hat geschrieben: 19. Okt 2021 Hauptsach der Motor dreht, viel Spass, bin gespannt was daraus wird! (am liebsten original und in Gold)
An der Stelle Ma ein paar Erfahrungen die ich leider schon machen musste.
Bei den GT Motoren gibt es anscheinend regelmäßig Probleme mit den kW simmerringen da sie hart werden, die äußeren sind leicht zu tauschen aber bei denen die zwischen den Kurbelwellen sitzen ist das eher schwieriger.
Laut meinem Reperaturhandbuch heißt es knapp : "Die Kurbelwelle ist von Laien mangels Spezialwerkzeug nicht instandzusetzen" .
Deshalb hat das ganze Projekt bis hier auch so lange gedauert weil die bei mir natürlich nicht mehr zu retten waren und ich dafür erstmal eine Lösung brauchte.
Zum Glück hab ich einen Bekannten gehabt der mir geholfen hat und über das nötige spezial Werkzeug verfügt hat.
Dabei wurden dann auch gleich pleullager und das eine Kurbelwellenlager (nur 65€das Stück snäpchen) ausgetauscht.
So sahen die Lager aus die wurden durch das Getriebeöl welches in den Motor gezogen wurde komplett zerstört...
Aber Motor ist gerade wieder am Zusammenbau nur die Kurbelwellen simmerringe wehren sich noch ein bisschen deshalb wird der Motor jetzt erstmal abgedrückt bevor es weiter geht.
Fazit : "Motor dreht, heißt leider noch gar nichts aber wieder Mal was gelernt " :jump:
von fennek
Danke für die Info, es lebe der 2T!
von Bambi
KevinK hat geschrieben: 19. Okt 2021 Höre ich da einen Hinweis raus dass da was nachgebessert werden sollte/ könnte oder ist das einfach so und leider ein Problem ?
Hallo Kevin,
nein, nicht falsch verstehen! Das hat nichts mit diesem Modell oder gar Deinem Exemplar im Speziellen zu tun. Die damaligen Fahrwerke aus Japan waren einfach durch die Bank alle recht weich. Über die 500-er Dreizylinder-Kawasaki schrieb ein englischer Journalist, sie fahre sich, als hätte sie ein Scharnier in der Mitte des Rahmens eingebaut. Und Dein roter Rahmen zeigt sehr schön, daß die heutigen Versteifungen an der Stelle früher nicht vorhanden waren. Heute bemühen sich die Hersteller um eine möglichst steife Verbindung vom Steuerkopf zum Schwingenlager. Mit modernen Reifen, guten Stoßdämpfern, ordentlichen Lenk- und Schwingenlagern ist das inzwischen auch bei den alten Fahrwerken alles nicht mehr so schlimm.
Weiterhin viel Spaß und schöne Grüße, Bambi
