Seite 1 von 1
Neutralschalter CB 550
Verfasst: 5. Nov 2021
von Gerdi65
Hallo Zusammen,
so allmählich neigt sich mein Umbau meiner Honda CB 550 dem Ende entgegen.
Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem Neutralschalter, der nicht das macht was er soll.
Da es solche Schalter nicht mehr neu gibt frage ich mich ob es auch andere Möglichkeiten gibt das Neutrallicht bei Einlegen des Neutralgang zum Leuchten und beim Einlegen eines Gang ausgeht, gibt.
Vielleicht hat hier jemand die selbe Erfahrung gemacht und die perfekte funktionierende Alternative.
Re: Neutralschalter CB 550
Verfasst: 6. Nov 2021
von HS96
Servus,
Was genau funktioniert denn nicht?
Das ist doch eigentlich nur ein Blech am Motorblock, bei dem das Kabel eingesteckt wird und dieser Eierförmige Kontakt, der sich auf der Schaltwelle mitdreht...
Also eigentlich ist das System doch Idiotenaicher, zumindest wenn die Bauteile intakt sind.
Hatte an meinen 3 Maschinen noch nie Probleme damit...
Gruß Hendrik
von Gerdi65
Auf jeden Fall ging die Neutrallampe beim Einlegen des Gang nicht aus.
Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen.
Ich hatte Mitte des Jahres ein gebrauchtes Ersatzteil von CB-Four gekauft, dies bestand aus 2 Teilen dem Kontaktgeber mit Kabelanschluss und das Teil welches sich dreht und Kontakt gibt oder nicht. Jetzt habe ich den „Kabelhalter“ durch den alten wieder ersetzt und siehe da alles funktioniert wieder wunderbar.
Warum das so ist kann ich auch nicht sagen.
von f104wart
Dann war bei dem alten wahrscheinlich der Stator kaputt und bei dem gebrauchten der Rotor.
Den Rotor gibt es noch neu.
