Seite 1 von 1
Schon wieder Zoll(?)
Verfasst: 17. Nov 2021
von Bollermann
Hi Leute,
ich bitte mal um schnelle Hilfe.
Gerade ist mein Druckluftregler mit Wasserabscheider am Kompressor verreckt.
Da war so eine gummibeschichtete Glasgewebe-Membran drin, die jetzt, nach nur 30 Jahren, schon zerbröselt ist.
Jetzt gibts die kompletten Armaturen ja für relativ kleines Geld neu.
Das Problem:
In der Armatur messe ich über dem Gewinde 19mm; am korrespondierenden Anschluß des Kessels exakt 20,5mm außen.
Das beißt sich aber mit allen Zolltabellen über Gas-Wasser-Sch***, die ich im Web gefunden habe.
Hat jemand Ahnung?
____________________________________________________________________
:edit:
Der Stutzen am Kessel ist selbst nur ein Reduzierstutzen, der über einen Kugelhahn am Kessel befestigt ist.
Der Kugelhahn hat am Innengewinde 24,3mm; der darin eingeschraubte Reduzierstutzen 26mm.
Wenn es geht, würde ich gerne das größere Maß des Kugelhahns verwenden, indem ich den Reduzierstutzen weglasse und einen fetteren Druckminderer direkt montiere, da der Kompressor an einer Zentralanlage läuft, an dessen anderen Ende die Sandstrahlkabine steht.
Da bin ich für jeden Liter mehr Durchsatz dankbar.
Re: Schon wieder Zoll(?)
Verfasst: 18. Nov 2021
von sven1
Hallo Bollermann,
frag mal bein Druckluftzubehörhandel vor Ort an. Die können auch fast jedes Maß bestellen.
Gerade bei den hohen Durchflussmengen bekommst du kaum etwas günstiges.
Hier z.B. Klasse Beratung, gute Qualität.
"heilos - Home" https://www.heilos.de
