Wärmedämmung Garagentor
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
@Garagenverbesserer
Moinsen folks,
würde gerne ein großes altes Stahl Garagentor von innen verkleiden/bekleben mit Styrodor.
Frage:
Gibt es einen besonders zu empfehlenden Kleber?
Will nicht das Tor perforieren. Der Kleber müsste ja minus Grade ca. -10°C und im Sommer hohe ca. +40°C aushalten
Gibt es andere besonders zu empfehlende Platten die gut dämmen?
Tor ist mächtig schwer, wird aber elektrisch betrieben. Der Opener ächzt schon aweng wegen des hohen Gewichtes und dem langen Kettenweg. Daher möchte ich nicht zu dicke Platten verwenden.
Danke für Tipps.
FEZE
Nobbi
Re: Wärmedämmung Garagentor
Beitrag von Nobbi »
Hab ich auch so gemacht. 20mm Styropor oder noch besser Styrodur. Mein Garagentor hat an verschiedenen Stellen Streben. Ich hab einfach die Platten einen Zentimeter größer geschnitten und dann mit sanftem Druck in die Felder des Garagentors gedrückt. Nebeneinander liegende Platten verspannen sich so untereinander, und natürlich mit dem Garagentor. Wo es mal nicht ganz so gepasst hat, habe ich zum Spannen mal einen Streifen dünnes Holz dazu gepackt.
Hält seit 30 Jahren ohne ein Gramm Kleber.
Ist auch besser so, wenn man die die Garage heizt, sieht man draußen am Tor neine Menge Kondeswasser, das wird innen nicht viel anders sein.
Trotz der Dämmung kommt leider die meißte Kälte durch die offenen Fugen des Tors, da kann man nicht viel machen, wenn man das Tor noch öffnen können will. Hier sind Sektionaltore eindeutigt im Vorteil, die sind heute viel besser wärmegedämmt und haben auch Dichtungen an den Laufschienen.
Moin Feze,
Ich würde Perimeterdämmung mit Nut und Feder nehmen. Das sind die Dinger wie Styrodur Jakodur, usw. Eigentlich entwickelt um Häuser im Sockelbereich zu Dämmen. Schön leicht, gut schneidbar .
Wird mit XPS 1K Montagekleber (wie Türschaum) verarbeitet oder mit Styroporkleber. https://www.uhu-profishop.de/klebefaell ... leben.html
Den gewünschten Temperaturbereich sollte es auch halten, kannst du sogar bis - 5⁰ Grad verarbeiten.
Edit: Norbert war schneller
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Ui, das ging flott...
Nut+Feder hört sich gut an, wusste nicht das es das gibt.
Da das Tor recht ruppig läuft will ich es kleben, und ja Sektionaltor wäre der Hammer.
Danke Euch.
FEZE
https://www.bausep.de/jackodur-kf-300-s ... voQAvD_BwE
Keine echte Nut und Feder, aber überlappend
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich hatte mir Streifen geschnitten und die in die tiefen des "Wellblechs" geklebt, darüber nochmal ne ganze platte...
...Klebstoff meine ich Silikonreste genommen zu haben, zum Teil wohl Acryl, das hielt aber nur begrenzt...
...war sozusagen entgegenkommend!!!
habe den Kleber Punktuell verarbeitet
recycler
Beitrag von recycler »
Das Thema Kondenswasser wurde ja oben schon erwähnt.
Schau Dir mal das Thema Armaflex Isolierung an. Wird z.B. beim Camperausbau verwendet. Ist eine Art verdichteter Schaumstoff, der sehr flexibel ist und wahlweise eine selbstklebende Rückseite hat. Sehr einfach zu verarbeiten. Leider recht teuer im Vergleich zu Styroplatten.
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Ich hab das Styropor an meinem alten Garagentor auch mit Silikon reingeklebt.
Nach dem schwäbischen Motto "nimm was du hast":-)
Hat auch recht gut gehalten. Im Lauf der Zeit hat sichs dann an manchen Stellen gelöst, dann muss man nachkleben.
Keine Probleme gibt es mit Karosseriekleber wie z.B. Sikaflex, das hält länger als das Tor selbst:-) Kostet halt auch deutlich mehr.
Wie immer ist die Vorbereitung auch wichtig. Es muss absolut sauber sein an denn Klebestellen. Ich habs damals mit Bremsenreiniger und Verdünnung abgewaschen, heute würde ich das eher anschleifen und drüberlacken. Ist ja auch recht schnell erledigt, man muss ja nur die erhabenen Stellen des Profils anrauhen.
Der angenehme Nebeneffekt - es wird deutlich heller in der Bude:-)
Sehr leicht : https://www.ebay.de/itm/282618321359?c ... d9e42c55c9
Ein- und doppellagig bringt das Zeug klasse Dämmung, wiegt nix und lässt sich
mit z.B. passendem Klett (3M) in kürzester Zeit an- und abmontieren.
Kann man auch wie eine Jalousie anbringen.
Diverse Längen und Breiten von der Rolle erhältlich,
dazu recht preiswert.
da wir das Thema gerade im GN-Forum bei einer zur Werkstatt umfunktionierten Gartenhütte hatten: bitte im Auge behalten was man in der Werkstatt machen will.
Styropor ist schwer in Brand zu setzen, aber wenn es mal brennt wird es richtig fies! Stichwort Discobrände in den 70-er und 80-er Jahren.
Styrodur dagegen verflüssigt sich wohl und es hat bei nachträglich gedämmten Hausfassaden bereits üble Überraschungen für die Feuerwehr gegeben (heiße Tropfen von oben, heiße 'Seen' direkt am Haus).
