Seite 1 von 1
Passende Spiegel
Verfasst: 12. Dez 2021
von joho
Moin, nach dem Umbau auf einen "Cruiser" Lenker meine ich das die Lenkerendenspiegel irgendwie nicht mehr so wirklich ins Gesamtbild passen ? und überlege wieder normale Spiegelarme dran zu schrauben ...oder irgendwie ganz anders, aber wie
...ich weiß, das sind Sorgen
, aber würd trotzdem gern ein paar Meinungen dazu bekommen ;-)
Grüße Achim
Re: Passende Spiegel
von Bambi
Hallo Achim,
ich denke, einfach runde, unauffällig schwarze Spiegel würden der Guzzi am Besten stehen. Die Lenkerendenspiegel sehen wirklich befremdlich aus und auch die ovale Form der Anderen 'beißt' sich in meinen Augen mit den Formen Deiner Guzzi ...
von joho
Hallo Bambi,
dank Dir, ..ich hatte irgendwie die Hoffnung das ich mir das nur einbilde
, aber denke mit einmal komplett neu und runden Gläsern kann ich mich auch am besten anfreunden ;-)
..die ovalen waren zuvor halt "einklappbar" und deshalb praktisch um durch die schmale Tür auf mein Schrauberplätzchen zu kommen, da ist mit runden Spiegeln abschrauben angesagt
, aber das macht man ja auch nicht jeden Tag ;-)
Grüße Achim
von Bambi
Hallo Achim,
alter Enduristen-Trick: Kontermutter nur so fest wie nötig ziehen. Dann klappen die Spiegel bei Bodenproben ein und knicken nicht ab. Heißt für Dich, daß Du sie mit einem Klapps lösen kannst.
Verfasst: 13. Dez 2021
von joho
Moin Bambi, dank Dir für den Tip
...noch hab ich allerdings keine Ahnung welche Art von Spiegelarm ich da nehmen soll, sicher ist nur das es auf keinen Fall die originalen von Guzzi aus 12mm Rundstahl werden
...vom Angebot her hat man ja die Qual der Wahl
und wenn alle Stricke reissen bau ich wieder selbst welche, die Lenkerendenspiegel jetzt sind ja auch diy ;-)
Grüße Achim
von Troubadix
LSL Clubmann ist bei Dezent Rund und Schwarz immernoch meine erste Wahl, OK nicht ganz Billig...
von joho
Hallo Troubadix, die Clubman gefallen mir auch sehr gut
, aber von den Abmessungen her werde ich bei denen, wie mit vielen anderen auch , wahrscheinlich Probleme mit der Sicht nach hinten haben. ...schon mit den original Guzzi Spiegeln hatte ich immer mehr meine Arme im Sichtfeld als den Verkehr hinter mir
Die Spiegelposition im Moment ist von der Sicht her ganz gut, nur ein ganz kleines Stückchen Arm
, und gemessen auf runde Spiegel mittig sind das etwa 23 cm Abstand von der Spiegelschelle aus. ...ich bin ja gerade am Anfang mit der Suche, aber wahrscheinlich wird das Angebot da schon etwas dünner sein
Grüße Achim
Verfasst: 31. Dez 2021
von joho
Um das Thema abzuschließen, heute bei den fast frühlingshaften Temperaturen hat es dann die erste längere Fahrt mit neuen Spiegeln gegeben
. Es sind welche von Gazzini geworden, u.a. weil Louis die z.Zt. als Set auch mit langen Armen im Angebot hat, ..und das die Blinker nun im Spiegelarm integriert sind kam mir auch gerade recht
.... als nächstes muss ich mich dann noch um die Löcher von den alten Blinkern im Lampenhalter kümmern ...so ein Mopped ist doch was feines, man wird nie fertig
Ich wünsch Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr ;-)
Grüße Achim
