Seite 1 von 1
Keihin PD46 i.V.m. K&N Luftfilter - Choke im Weg
Verfasst: 8. Mär 2022
von imushroom
Hey,
bin gerade am Umbau einer CB550 K3. Sie kam mit einem Keihin PD 46 Vergaser.... bei dem sollte es auch erst mal bleiben.
Schöne K&N Luftfilter, dachte ich mir sind nicht schlecht.... jedoch musste ich feststellen, dass die Luftfilter mit dem Chokemechanismus kollidieren.
Ich habe hier mal 2 Bilder angehängt die das Problem besser beschreiben sollen :
Und hier nochmal im Detail... der "Chokehebel" kommt gegen den Luftfilter :
Hat jemand von euch zufällig eine Idee wie ich hier Abhilfe schaffen könnte? Ggf. hat ja irgendjemand hier die selbe Konstellation am laufen. Ob ich einfach einen kleinen Ausschnitt in den Luftfilter machen soll.... ich halte es für keine gute Idee und wüsste auch nicht wie ich das am besten bewerkstelligen soll.
Ich freue mich auf euere Vorschläge.
Re: Keihin PD46 i.V.m. K&N Luftfilter - Choke im Weg
von Maggus2303
Du würdest dem Motor bzw der Abstimmbarkeit eh einen Gefallen tun wenn du die Luftfilter etwas weiter weg von den Vergasern mit einem Zwischenrohr montierst. Dann hätte sich dein Bauraumproblem auch erledigt.
Ich würd dazu ein passendes Stück Alu-Rohr und Silikon-Schläuche verwenden.
Vorausgesetzt du hast nach hinten den Platz- wovon ich jetzt ausgehe....
von imushroom
Das mit dem Platz ist so ne Sache.... für die betreffenden (beiden inneren) Luftfilter hätte ich ggf. Platz nach hinten. Bei den Äußeren ist kein Platz mehr... da kommt direkt der Rahmen. Die Filter sind halt echt groß....
Ansonsten bleibt mir dann nur das Ausweichen auf andere Filter :(
von Juli6790
Deine Luftfilter sind die ovale Version, richtig? Wären die runden K&N vielleicht eine Option? Aber ob die besser passen :dontknow:
von imushroom
Korrekt, es sind die Ovalen. Über die Runden habe ich auch schon nachgedacht…
von BoNr2
nur so: meine 400er four läuft nur mit richtigen (offenen) Trichtern oder Luftfilterkasten richtig.... :oldtimer:
:prost:
von MichaelZ750Twin
Hi iPilz,
ich habe ein ähnliches Problem durch biegen der Chokezugaufnahme beheben können.
Kann nicht genau erkennen, ob das bei diesen Vergasern möglich ist und das Problem beheben könnte?
Hi Boris,
immerhin sind das echte K+Ns, da bleiben zumindest die Lufteintrittsbohrungen frei ;)
von BoNr2
DAS stimmt, lieber Michael :wink:
:prost:
Verfasst: 10. Mär 2022
von imushroom
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 8. Mär 2022 Hi iPilz,
Hast du da zufällig Fotos von? Ich glaube nicht dass sich das bei mir so einfach bewerkstelligen lässt.
Sieht einer Probleme mit den Luftfilter an der CB550... ich weiß das es mit Airbox am besten läuft, aber durch den Umbau ist da kein Platz mehr für die Airbox o0
