Drehzahlmesser Nadel ausbauen?
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Weiß jemand wie man die Nadel vom Drehzahlmesser runterbekommt? Ich denke die ist wohl geklebt.
Gruß Ralf.
Re: Drehzahlmesser Nadel ausbauen?
Garagenschlosser hat geschrieben: 9. Apr 2022Weiß jemand wie man die Nadel vom Drehzahlmesser runterbekommt?
Normalerweise sind solche Nadeln nur aufgesteckt. Geht meist recht gut mit ner Gabel mit engen Zinken. Ne stabile Unterlage auf dem Zifferblatt nicht vergessen, die Gabel unter die Nadel schieben und v-o-r-s-i-c-h-t-i-g nach oben hebeln. Nicht mit Gewalt drangehen, das nehmen die Wellen sofort sehr übel:-)
NTVKCR
Motorrad:: Honda NTV 650 "R" 1994
Honda NTV 650 "T" 1995
Honda CM 185
Beitrag von NTVKCR »
wenn die geklebt ist wird´s wahrscheinlich schwierig.
Kommt auch auf das Instrument an. Bei meinen NTVs hab ich das mit zwei Kaffelöffeln gemacht. Die Zifferblattschrauben als "Wiederlager" links und rechts nutzen und den Zeiger vorsichtig nach oben abhebeln. Sind da aber nicht geklebt ...
Gruß aus Ulm
Gerhard
Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupéry
Ich hab noch NIE ne gekebte Nadel gesehen.
Wozu auch? Da kommt ja nu keine Kraft drauf, da müsstest ne Beschleunigung der Nadel erreichen, die mehrfache g bringt, dass sich das Ding auf der Nadelwelle verdreht:-)
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab nur gedacht das die geklebt ist weil se ned runter will. Hab mal versucht zu ziehen. Ist von ner Honda. Ich versuchs mal mit Hebeln.
Gruß Ralf.
Gurky
Motorrad:: - klassische Honda Reihenvierer aus den 80ziger Jahren
Beitrag von Gurky »
Aber wirklich nur gleichmäßig nach oben. Verbiegst du die Achse, dann wars das mit der Anzeigegenauigkeit!
Ich mach das auch immer mit Teelöffeln. Es gibt aber auch spezielle Abzieher.
