SV650 Fehlersuche - Neutral kalt und warm möglich - lauwarm nicht
Verfasst: 22. Apr 2022
Servus zusammen,
ich hab bei meinem Alltagsmopped -SV 650 Knubbel das Problem, dass ich solange der Motor/das Öl kalt ist oder aber komplett Betriebswarm ist super in neutral Schalten kann, solange der Motor/Öl aber nur leicht warm ist ich kaum die Chance habe in Neutral zu schalten.
Wenn ich mit der Hand kräftig ziehe gehts, aber so viel Kraft bekomm ich mit dem Fuß da nicht drauf. Will ich dann vom 2. Gang runter schalten geht das super leicht weshalb ich dann meist im 1. Gang lande.
Solange ich rolle lässt sie sich dann aber noch sehr leicht in den 1. Schalten, egal aus welcher Richtung.
Kupplungsspiel ist eher zu wenig als zu viel vorhanden
passiert sowohl mit frischem als auch mit altem Öl
Kupplung ist recht frisch (ca 4 Jahre?)
Leichtes Kupplungskleben hatte ich nach längerer Standzeit immer mal wieder, letzte Woche nach der Winterpause allerdings nicht
Hat sowas schonmal jemand erlebt?
Was kann das sein?
Die Kupplung selber?
Schaltklaue die fest hängt?
Verbogene Schaltgabel?
Nervt leider doch immer wieder wenn man bis man aus der Stadt raus ist 2-3 Ampeln hat wo man mit dauerhaft gezogener Kupplung stehen muss.
Vielen dank euch!
Was kann das sein?
Vielen dank euch!
