Seite 1 von 3
				1000 SP
				Verfasst: 26. Apr 2022
				von RalphB
				Re: 1000 SP
				Verfasst: 27. Apr 2022
				von igel
				Die ist doch ganz schnuffig geworden für einfach mal drangeklatscht.
Mich stören nur ein wenig der Scheinwerfer und das Rücklicht mit langem Schutzblech, die machen das Ganze irgendwie „lang“. Ein flacher Scheinwerfer, bissl tiefer und ein kürzeres Schutzblech hinten, mit kleinerem Rücklicht würden es etwas „kompakter“ aussehen lassen. Aber wie gesagt, ist mein Geschmack.
Der Lenker ist dem Rücken geschuldet?
				Re: 1000 SP
				von martin58
				Prima Krad, fährt sich bestimmt gut.
Optik würde profitieren von Vorderlampe etwas tiefer montiert, Lampenhalter etwas kürzer, Anschluss der Sitzbank zum Tank optimieren.
				Re: 1000 SP
				von RalphB
				Moin, danke für die Blumen. Die lange Optik wollte ich so. Das Heck mit dem Nummernschild ist auch nicht final. Die Lampe wollte ich auch noch tiefer setzen. Die Lampenhalter brauchen dann aber die Länge, da sonst der Lampentopf an das Lenkradschloss kommt. Hier bin ich aber noch in Verhandlung mit dem TÜV, ob ich das abtrennen kann und dann Diebstahlschutz lose mitgeführt - das klärt sich die nächsten Wochen. Die Sitzbank habe ich erstmal absichtlich mit Lücke zum Tank gesetzt. Die scheuern sonst immer den Lack ab und gehen dann an der scharfkantigen Halterung des Tanks selbst auch noch kaputt. Ich kann sie aber press an den Tank schieben...mal sehen, was mir da noch einfällt. Wäre ja auch doof, wenn nichts mehr zu machen wäre.
Mal ne andere Frage. Meines Wissens nach muss der Urinbecher der Bremse immer höher sein, als der Bremskolben. Beim Axel Budde habe ich einen Umbau gesehen, wo er den in der Verkleidung tiefer als die Pumpe versteckt hat. Geht das?
Gruß Ralph
				Re: 1000 SP
				von grumbern
				Theoretisch: Ja! Da es ein geschlossenes System ist.
Praktisch aber ungünstig, weil dann das Automatische entlüften nicht mehr funktioniert.
				Re: 1000 SP
				von RalphB
				Danke. So habe ich mir das auch gedacht.
Gruß Ralph
				Re: 1000 SP
				von Neugieriger
				Weil ich neugierig bin ! Wie finktioniert so eine automatische Belüftung in einem entlüfteten geschossenen system ?
				Re: 1000 SP
				von karlheinz02
				würde vermuten, per Schwerkraft?
				Re: 1000 SP
				von grumbern
				Frag' nicht so einen Käse und lies richtig. Keiner schreibt was von einer Belüftung!
				Re: 1000 SP
				von Neugieriger
				RalphB hat geschrieben: 27. Apr 2022
Hi Ralf,
Hast du einen Link zu dem Bild. Würde gerne mal sehen wie das gemacht ist
Diese "Urinbecher" finde ich auch grausig.
 die Guzzi ist richtig schick
