Gewinde Unterdruckbenzinhahn unten?
Raviehn
Motorrad:: Yamaha XS650 1981
Beitrag von Raviehn »
Moin Freunde,
kann mir jemand sagen, wozu das Gewinde unten im Benzinhahn da ist? Hab ich mir im Schraubwahn leider nicht gemerkt.
Beste Grüße,
Tony
Scirocco
Re: Gewinde Unterdruckbenzinhahn unten?
Beitrag von Scirocco »
Hab mal was im XS650 Forum entwendet. Da kommt eine Kreuzschlitzschraube mit Kunststoffscheibe als "Drain Screw" hin.
Never Change a runing system
Raviehn
Top, danke dir! Kennst du auch den Grund für die Öffnung?
Scirocco
"Drain Screw", der Name ist Programm = Ablass- oder Abflussschraube um den Tank zu entleeren in "PRI" Stellung.
PRI = Priming, d.h. Benzinfluß ohne Unterdruckmembran Ventil durch Ansaugunterdruck beim Anlassen des Motors nach langer Standzeit. Der/Die Vergaser werden mit Benzin im Vorfeld geflutet um die Schwimmerkammer(en) zu füllen ohne lange mit dem Anlasser Unterdruck aufbauen zu müssen.
Zuletzt geändert von Scirocco am 8. Mai 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Raviehn
Ach Gott, wer lesen kann...besten Dank :-)
