Honda CJ / linker Zylinder lauwarm
Verfasst: 9. Mai 2022
meine CJ hat seit eigentlich schon einer ganzen Weile ein mich nervendes Problem. Zumal ich die Kleine auch gerne verkaufen möchte... oder auch nicht mehr wenn sie richtig läuft
Eckdaten zum Motorrad:
Honda CJ250T
Baujahr 1979
original LuFi und 2in1 ESD
Seit meinem Zusammenbau 2019 läut die Kleine nicht rund.
Darf ich euch um eine "Anleitung/Hilfestellung" bitten. Ich werde nicht alles gleich umsetzen können da mich meine Tochter abends sehr in Beschlag nimmt, aber nach und nach werde ich die Möglichkeiten durcharbeiten.
Kleine Info: Den alten Plastikschlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich nicht wieder aufgesteckt, die Öffnung ist offen am Motor.
Links muss irgendiwe der Wurm sein. Nach dem Zusammenbau habe ich die Zündspulen vertauscht, keine Verbesserung. Auch ein Kerzenwechsel bringt kein positives Ergebnis.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Markus
Honda CJ250T
Baujahr 1979
- Es gibt gelegtnlich Aussetzer beim Antreten, braucht zwischen 1-6 Kicks
- Leistungsabfälle während der Fahrt
- Zündkerzen sind schwarz und nass
- Rechtes Krümmerrohr wird nach dem Starten direkt heiß
- Linkes Krümmerrühr braucht eine Zeit und wird nicht so heiß wie rechts
Grüße,
Markus
