Seite 1 von 2
Honda» Langzeit Projekt Honda Dominator 650
Verfasst: 10. Mai 2022
von Domi90
Zeitlos....Ich hoffe es wird im Frühling fertig.
Re: Honda» Langzeit Projekt Honda Dominator 650
von Bambi
Hallo Domi,
da bin ich mal gespannt was es letztlich wird. In der Vorstellung hattest Du ja auch 'Caferacer' als Option genannt. Was bei Enduros immer sehr spanned ist. Im Augenblick scheint es ja eher in Richtung Dominator im 70-/80-er Jahre XL-Stil zu gehen.
Noch eine Überlegung:
Dreh die Lampenhalter mal um und vertausche sie, ev. passt ihre Linie dann bessser zur (guten!) Position des Scheinwerfers.
Ich hatte ein ähnliches Problem, der Abstand des Scheinwerfers zu den Instrumenten war mir zu groß. Die Instrumente sind aber nicht tiefer zu montieren weil der Fuß des Suzuki-Zündschlosses zu klobig ist. Zum Glück sitzen die Ärmchen der Lampenhalter nicht symmetrisch auf der Gabel, da sind ca. 1,5 cm Differenz. Also getauscht und gedreht und jetzt sieht es gefälliger aus.
Von so:
Nach so:
Der Scheinwerfer sitzt jetzt nicht mehr ganz genau mittig zwischen den Gabelbrücken, aber die 1,5 cm sind noch im tolerierbaren Bereich.
von Domi90
Hoi
Der Scheinwerfer und vieles Andere ist nur ein Provisorium , damit ich die Verkabelung anpassen kann.
Werde auch die CDI unter den Sattel verlegen müssen wie aich einiges Andere .
Was es werden soll.....nun die Richtung sollte ungefähr so werden wie auf den nachfolgenden Bild zu sehen ist.
Zumindest Tank und Sattel sollte wie auf dem Bild werden
Tank sollte dann der kleine rote werden, den ich im oberen Post schon gezeigt habe . in welcher farbe weiss ich noch nicht.
Bis jetzt habe ich den defekten alten 90ziger Motor ( Ventilsitz herausgefallen ) , durch das von mir revidierte 88ziger Kick und Elektrostarter Motor ersetzt und eingebaut.
Das Elektrische ist dann der nächste Schritt... gefolgt von Tank und Sattel Umbau.
ES gibt einiges zu tun ;-)
Heck abändern
Scheinwerfer ein 5 1/2 " der jetzige ist 6 1/2 "
Blinke braucht es in der Schweiz zum Glück erst ab Jahrgang 2013, somit kann ich sie dann gleich weglassen.
Gabelholme evtl- Schwarz
Gabel Schutzbalgen kommen auch weg
Will versuchen die sehr gut erhaltenen Auspüffe zu behalten und integrieren.
https://www.bikebound.com/wp-content/up ... bler-3.jpg
https://i.pinimg.com/564x/c9/e2/a1/c9e2 ... d5b370.jpg
Usw ... usw
von Bambi
Hallo Domi,
die Vorlage sieht gut aus!
(Noch eine Bitte im Sinne des Forenbetreibers: wenn das Foto nicht Dein Eigenes ist bitte nur den Link einsetzen. Damit es keinen Rechtsstreit wegen Copyright-Verletzung geben kann! Da ich jetzt schon geantworte habe könnte das aber nur noch ein Moderator in Deinem Beitrag ändern.)
Verfasst: 17. Jun 2022
von Domi90
Und weiter gehts .....
Den 7" Scheinwerfer durch einen kleineren 5,75 " ersetzt .
Gabelbalgen entfernt.
Nächtes muss ich eine neue Halterung für den Tacho herstellen.
Blinker habe ich auch entfernt .
In der Schweiz sind Blinker erst ab j 2013 obligtorisch , also weg mit den Blinkern ;-)
BeimTank und Sattel , muss einiges noch geändertund angepasst werden .
Das Heck wird mit der Zeit auch umgebaut.
Es ist halt ein langzeit Projekt.....................................................................>>>>>>>>
Verfasst: 24. Jun 2022
von Domi90
Weiteren Schritt am "Langzeit Projekt .
CDI+Sicherungskästchen unter der Sitzbank montiert.
Verfasst: 25. Jun 2022
von Neugieriger
Schöne Sache
Du lötest auch lieber als zu crimpen ?!
Da bleib ich mal dran, mit Langzeitprojekten kenne ich mich aus
von Domi90
Neugieriger hat geschrieben: 25. Jun 2022
Schöne Sache
Ja ich löte Verbindungen lieber als crimpen,dann schrumpfschlauch drüber und in einen Gewebe Führungsschlauch
Habe nur den 2.5 mm Draht gecrimpt , weil ich den steckbar wollte.
Verfasst: 1. Jul 2022
von Domi90
Wieder ein kleiner Schritt ;-)
Als nächstes kommt der Tank drann.
von Neugieriger
Schön zu sehen wie sie wächst!
Leider komm ich mit meiner XT 550 nicht so recht voran! Dafür läuft es mit den Projekten nebenher recht gut....hat aber eher mit Haus und Hof zu tun !
Naja Motorradfahrern am Wochenende
man lebt ja nicht nur von der Arbeit.
So einen Tank habe ich hier noch liegen. Ist der von der XL600R ?
