Seite 1 von 1
Moto Guzzi - Le Mans I - Ölfilterschlüssel
Verfasst: 11. Mai 2022
von Mabuse
Hallo Freunde,
ich möchte mir für meine Moto Guzzi 850 (Le Mans I, 2. Serie, Baujahr 1977) einen Ölfilterschlüssel in der "Stecknuss-Ausführung" zulegen. Welche Variante wird da benötigt - ich vermute, dass der Ölfilter respektive die Ölfilterpatrone immer ein und dieselbe Schlüsselweite für das Werkzeug benötigt .... möchte mir im Vorfeld das Werkzeug besorgen und frage deshalb hier, bevor ich die Ölwanne demontiere und messe. Dank für Rückmeldung im Voraus !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Re: Moto Guzzi - Le Mans I - Ölfilterschlüssel
von Mabuse
... bei der Gelegenheit (Ölwechsel) möchte ich auch die Befestigungsschrauben der Ölwanne gegen verzinkte Schrauben tauschen. Auch hier will ich die entsprechenden Schrauben im Vorfeld besorgen - es sind ja kurze und lange Imbus-Schrauben verbaut; welche Länge / Gewindelänge wird benötigt:
- Imbus M6 - kurz (Länge ?)
- Imbus M6 - lang mit Schaft (Länge ?)
Bollergruß,
Dr. Mabuse
von balthasar
Google mal nach Ölfilterschlüssel 76mm.
Wegen der Schrauben: schraub doch einfach mal ne äußere und eine mittlere raus, dann hast du deine korrekten Maße. Hängt ja auch davon ab, ob ein Zwischenringe und welcher verbaut ist.
von Mabuse
Hallo Balthasar,
Danke für die schnelle Rückmeldung !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Verfasst: 13. Mai 2022
von ducmann65
von RalphB
Guck mal...https://hmb-guzzi.de/Schluessel-fuer-Oe ... Achtkant_1
Mike kannst du auch wegen der Schrauben fragen...
Gruß Ralph
