Seite 1 von 2
Choke
Verfasst: 13. Mai 2022
von Veesp
Servus Liebe Community,
ich bin auf der Suche nach ein paar Denkanstöße . Es geht um eine simple und einfache Lösung von dem Choke zug . Es geht um Eine Yamaha XV 750 se bj 84. Ich möchte am liebsten eine simple Lösung mit einem Chockezug unter dem Tank ( Evt. direkt am Vergaser) ? Hab mich mal ein wenig im Netz umgeschaut aber bin nicht fündig geworden. Vielleicht kennt ja einer eine derartige Lösung ohne große veränderungen vornehmen zu müssen .
Danke für eure Unterstützung und Gute Fahrt allen
:rockout:
Re: Choke
von Maggus2303
Re: Choke
von Veesp
Wie wird das genau verbaut bzw. wie funktioniert das genau ?
Re: Choke
von Veesp
Re: Choke
von brummbaehr
https://cx500.forumieren.org/t7528-zum- ... -500#90279
Waterbrunn hat geschrieben:Bild
6-Gang-Choke-Zug am Motorschutzbügel...
Den kann man auch mit dicken Handschuhen bedienen, besonders im Winter!
Re: Choke
von Veesp
Coole idee würde aber nicht so ganz zu meinem Projekt passen :D . Würde gerne die funktionsweise wissen von Maggus seinem vorschlag. Denke das würde eher zu mir passen
Re: Choke
von brummbaehr
Das Teil von Maggus ist ein Choke Repsatz für den Vergaser.
Re: Choke
von Omsk
An meiner GSX hab ich das so gelöst. Kleine Halterung aus Alu geschnitzt, auf der den Hebel befestigt und das am Deckel verschraubt.
Re: Choke
von Heju
Hatte das mal ganz simpel gelöst.
Nen Sprengring vom Schlüsselbund am Choke ( am vergaser selbst) befestigt. Dadran so ein Schlüsselhalsband mit nem Plastikschnapper. Zum bedienen hab ich dann das Halsband in den schnapper gesteckt. Reichte sogar bis zum Lenker. Bei nichtgebrauch ab in die Hosentasche
Re: Choke
von Veesp
Also die Lösung von Omsk find ich nicht schlecht. Wie genau hast du das gemacht?
@heju haha dein Vorschlag ist mega aber will es nicht so provisorisch
