Seite 1 von 1
Honda» xl 500 s zum basteln
Verfasst: 13. Mai 2022
von bmwk2715
Servus
Ich hab mal wieder was zum basteln besorgt damit mir nicht langweilig wird. Die Wahl fiel diesmal auf eine 81er Honda XL 500 S wollte eigentlich lieber eine xt 500 aber die Preise sind hier einfach zu hoch.
Was ich genau damit mache weiß ich noch nicht. Habe sie jetzt erstmal komplett zerlegt damit ich weiß was mich da erwartet . Der Zustand ist wirklich nicht so schön aber nichts was man nicht hinbekommt.
Als erstes werde ich mich jetzt um denn motor kümmern.Dieser ist jetzt gerade komplett zerlegt und wird neu aufgebaut da die Nockenwelle pitting hat und der zylinder ein übermaß braucht.
Hierbei gibt es aber ein Problem es gibt die Nockenwelle nicht mehr neu zu kaufen. Deshalb habe ich mich entschieden die Nockenwelle zu campro zu schicken. Die werden versuchen die Nockenwelle zu reparieren.
Hier ein Bild von der Nockenwelle
Wenn der Motor dann überholt ist werde ich mich denn fahrwerk widmen und dieses wieder auf vorderman bringen
Re: Honda» xl 500 s zum basteln
von BonsaiDriver
wird schon...
so was ähnliches hatte ich mit meiner XL auch schon durch
Anlass war ein auf "abwegen" befindlicher Ventilsitzring
und die Nockenwelle von meiner Guzzi wurde auch schon aufgearbeitet
also nur Mut und weiter machen...
von sven1
Moin Tobi,
Von ich verkaufe meine Mopeds für ein Reisedickschiff zu ein Weiteres...finde ich topp👍.
Jetzt ist es endgültig rum mit dir :wink:
Bist im Abo und ich auf die Fortschritte gespannt.
Verfasst: 15. Mai 2022
von bmwk2715
@sven
Da ich dieses Jahr doch keine motorradreise mache brauchte ich ja eine Beschäftigung. Für das Projekt musste ich aber leider meine grimeca opfern. Das einzige Problem das ich noch habe ist was mache ich jetzt damit. Im Netz gibt es recht wenige umbauten und die die es gibt sehen nicht wirklich gelungen aus. Zurzeit schwanke ich zwischen absoluten leichtbau und original lassen.
@bonsaidriver
Ja weiter geht's auf jeden Fall. Ich denke mal das dass campro wieder gut hinbekommt.
Verfasst: 16. Mai 2022
von BonsaiDriver
bmwk2715 hat geschrieben: 15. Mai 2022 ... original lassen...
Guter Plan!!! - damit hab zumindest ich noch am meisten Spaß!!! :rockout:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... rt#p482783
von sven1
https://maschinistenundsoehne.de/blog/s ... otorcycles
kennst du bestimmt schon...aber ist echt nicht viel Machbares zu finden, noch weniger Hübsches.
Ich habe noch ein Storz Heck rumliegen...kann ich dir für die "Sinnfindung" gerne mal rüber geben.
Wie schlimm ist denn der Zustand? Rettbar mit erträglichem Aufwand oder eine gute Umbaubasis, da die Originalanbauteile eh zu 80% fritte sind?
Verfasst: 26. Mai 2022
von bmwk2715
Der Zustand der xl ist bescheiden aber nicht hoffnungslos. Es muss halt an allen Teilen was gemacht werden da die honda ziemlich lange stand und wahrscheinlich auch schlecht gepflegt wurde.
Bestes Beispiel ist die gabel. In dieser befand sich ein schönes Öl Wasser Gemisch und sehr viel Ölkruste. Nachdem ich alle Teile gereinigt hatte ist mir noch aufgefallen dass die kolbenringe an der dämpferrohr kurz vor dem Zerfall standen. Das Problem ist hierbei das es diese nicht mehr neu gibt oder ich einfach keine finde. Nach langer Suche im Internet kam ich auf die Idee das die four Modelle ja auch eine 35mm gabel haben und die Japaner bestimmt zu faul waren ständig neue dämpferrohre zu entwickeln. Also habe ich mal nach four kolbenringen gesucht und auch welche gefunden. Nach dieser Erkenntnis habe ich erstmal zwei Stück bestellt um zu sehen ob diese passen. Heute kamen diese dann per Post an und passen 1 zu 1 wie die von der xl . Damit hätte sich dieses Problem erledigt und die gabel kann wieder zusammen gebaut werden.
Falls jemand auch so welche sucht diese habe ich von cb-four.de .
Am Wochenende geht es dann weiter mit dem motor.
Gruß Tobi
von Bambi
Hallo Tobi,
wenn es noch einmal mit Teilen klemmt, dann schreib mich an.
Ich bin durch einen Kommentar bei Facebook zufällig in eine feine belgische XL/XR-Gruppe geraten und dort wird vieles möglich gemacht. Wie weit es ganz am Ende reicht kann ich aktuell nicht sagen, aber es geht seeehr weit!
