Spannvorrichtungen universal für Moppedbühne
recycler
Beitrag von recycler »
Servus Jungs,
für mein neues Projekt hole ich heute eine Eigenbau-Moppedbühne aus einem alten Krankenbett ab. Da ist aber nur eine Grundplatte montiert ohne Spannvorrichtiungen.
Ich möchte das möglichst universell und günstig gestalten und auch so, dass beide Räder abmontiert werden können (die Kiste muss ich frame off machen, da die Rahmenfarbe nicht zu Projekt paßt). Abhängen an der Decke scheidet auch aus, da ich die Bühne auch verschieben kann / muss.
Freue mich auf Eure praxiserprobten Lösungen.
Ciao
recycler
old's cool!
Re: Spannvorrichtungen universal für Moppedbühne
Ich hab einfach nen Standard-Radständer draufgespaxt.
Machst den mit Flügelschrauben oder Schnellspannern fest (Gewindeeinsatz im Holz), kannst den auch schnell wegbauen, damit das Vorderrad zugänglich ist. Dann spannst nur hinten etwas nach unten und die Fuhre kommt vorn hoch (ich stell das Möp immer auf den Hauptständer, sonst musst da was zum unterstellen basteln).
Der Galgen dient zum Aufhängen von Steckdosen oder Benzinflaschen.
Zum Auffahren hab ich handelsübliche Ebay-Rampen geholt, müssen nur in der Aufhängung und am unteren Ende etwas modifiziert werden, damit der Winkel stimmt und sie flach aufliegen an der Bühne und auf dem Boden. Dazu ein altes Winkelstück zum Einhängen.
Eingehängt werden sie an übrig gebliebenen Regalständern, die einfach am Querrohr angeschraubt sind und das Abrutschen verhindern.
Die Querrohre hab ich zusätzlich angeschweisst, bringt beinahe 10cm Länge und versteift die Arbeitsfläche erheblich. Alles andere, was da so dran war, hab ich entfernt, bis auf die zwei Laschen, da dachte ich, die kann man evtl. mal brauchen:-)
Die Arbeitsplatte hab ich rundum angefast, damit ich am Ende den Belag unter die Winkelbleche bekomme, ohne ne Kante zu haben, so hat man ne schöne, ebene Fläche.
Servus Michael,
ich habe an meiner Bühne einfach Zurr Ösen für den Anhänger verschraubt. Damit kannst du das Moped per Spanngurt auch in Schwebe halten.
so etwas...
https://www.google.de/search?q=zurr+%C3 ... SEiDkPnZcM
