LED Rück-/Bremslicht
Verfasst: 14. Aug 2022
Hallo, VT 500 E, BJ 1985, Beleuchtung geändert. Neuer Hauptscheinwerfer, Schnapsglasblinker im Miniformat, Rücklicht dieses hier: https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... 00441.html.. Alles funktionierte jahrelang einwandfrei.
Dann gewechselt auf dieses:https://www.dock66.de/lucas-style-ruecklicht-led
Nun funktionieren bei eingeschalteter Zündung Rück- und Bremslicht normal. Betätigt man jedoch die Blinker, so blinken auch Rück- und Bremslicht im Takt. Sie verlöschen (fast) wenn Blinker an und leuchten normal, wenn Blinker aus. Noch kurioser wirds bei laufendem Motor. Dann ist' s wie bei den 50ern der 70er Jahre. Im Standgas glimmt' s nur, erst mit steigender Drehzahl leuchtet es vernünftig. Das Problem mit den Blinkern besteht aber weiterhin. Alle anderen Verbraucher arbeiten normal.
Batterie in Ordnung.
Nach Rückbau auf das Shin Yo wieder alles normal.
Wer kann helfen?
Danke, Tom.
Wer kann helfen?
Danke, Tom.
