Seite 1 von 5
Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
Verfasst: 30. Aug 2022
von Michel87
Hallo Zusammen,
ich stelle mich vermutlich einfach nur saudumm an aber ich bekomme einfach den Tank an meiner SP1 nicht montiert.
Die obere Gabelbrücke bleibt beim Einschlagen nach links und rechts an Tank hängen und der Tank liegt unten auf den Zylindern auf. Ich habe mir schon extra größte Gummipuffer gedruckt... Ist zwar besser aber passt trotzdem noch nicht.
Ich habe den Tank über eBay Kleinanzeigen gekauft. Es sollte ein Stein Dinse Alutank mit Monzatankdeckel sein.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Micha
Re: Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
von sven1
Ich habe da mal bei SD reingeschaut. Danach sieht dein Tank aus, als sei er für die alten Guzzis mit Tonti Rahmen. Dafür spräche auch die bei dir offenbar entfernen Gnubbel am Ende.
Sicherheit kann dir das Team von Stein Dinse geben, wenn du anrufst.
Grüße Sven
von balthasar
Frag mal im roten Guzziforum nach - guzziforum.de-. Vielleicht ist der Tank für spätere Guzzis mit langem Steuerkopf. Ich hatte mal das Problem einer Streifkollision zwischen Stahltank und Zylkopf. Konnte aber durch geringfügiges Unterlegen an der hinteren Befestigung geregelt werden.
von guzzifan
Vorab mal, der Tank passt.
Stein Dinse Artikelnummern:
Scheibe für Tankgummiaufnahme : 391035005
Tankgummi: 39103400
...und wenn du noch willst: Distanzstück 91180605 und Schraube 980543
WBO Tank wird dann vorne nur in die am Knotenblech befestigten Tankgummis eingeschoben. Hinten dann z.B. mit einem festen Gummiband an dem "Nippel" und unter der am Rahmen befindlichen Lasche/Haken spannen/einhängen.
Ggf. dann noch an den Rahmenrohren abstützen. Das ist aber dann fast alles selbsterklärend.
von guzzifan
von Kinghariii
Sehr geiler Tank, aber genau diesen finde ich bei SD eigentlich nicht. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass deren Auflistung der Modelle an denen gerade so ein Artikel passen sollte, mit Vorsicht zu genießen ist. Das stimmt leider nicht immer.
Zwei Dinge die mir aufgefallen sind (und ich hab ne 850 T) mit alten Tonti Rahmen und mein Modell ist ebenfalls in der Liste. Bei mir könnte ich a) das Zündschloss nicht mehr verwenden, da dies vor der GB auf dem Rahmen montiert ist und b) sind die Gewinde für die Benzinhähne schräg eingeschweißt. Sonst würden sie unweigerlich wie es hier der Fall ist sich am Zylinder stoßen.
Eventuell mal im Guzziforum fragen. Die sollten eigentlich auch Auskunft geben können.
von Caferacer63
Den hatte ich auch von WBO mit Flugzeugtankverschluss an meiner LM1000.
War tatsächlich mit den Halte Laschen und Gummipuffer nicht optimal, aber von den Brücken her kein Problem.
Hatte aber natürlich den "hohen" Lenkkopf
von balthasar
Was wäre wenn es kein SD-Tank ist, sondern von sonstwo her? Kann die Herkunft geklärt werden?
von guzzifan
balthasar hat geschrieben: 30. Aug 2022
Es ist kein "SD" Tank. Stein Dinse hatte die nur im Sortiment gehabt. Der eigentliche Hersteller war WBO, bietet die seit Jahren nicht mehr an. Es gibt da aber wohl auch ähnliche Tanks von anderen Herstellern.
@Michel87: Stell doch bitte mal ein Foto der Unterseite vom Tank ein. Dann kann man vielleicht noch mehr erkennen.
Die von mir oben eingestellten Artikelnummern beziehen sich auf die original Aufnahmen des LM4 Tanks. Die passen verschraubt am Knotenblech für den WBO Tank.
von balthasar
Seit einigen Jahren gibt es auch "Indien-Tanks", das wäre eventuell eine Variante.
