Seite 1 von 1
Z650 - Grundeinstellung für Vergaser: Leerlauf-Luftschraube
Verfasst: 1. Sep 2022
von faps323
Hallo Grüß euch,
ich müsste die Grundeinstellung der Leerlauf-Luftschraube wissen für eine Kawasaki Z650 B bzw auch Z650 C.
Also die mit den alten Schiebervergasern (Mikuni VM24SS).
Meine Vergaser haben lediglich eine Leerlauf-Luftschraube, keine Leerlauf-Gemischschraube (also beim reindrehen wird das Gemisch fetter, beim rausdrehen magerer...) :)
Laut Reparaturhandbuch ist die Grundeinstellung 3/4 Umdrehung. Ich habe jedoch schon vieles gelesen von ca. 1 1/2 Umdrehungen.
Kann mir jemand den korrekten Wert nennen ? Oder den Wert den ihr selbst eingestellt habt, damit ich wenigstens einen Anhaltspunkt habe.
Mit einer 3/4 Umdrehung läuft es sehr schlecht, verschlucken im unteren Drehzahlbereich tritt ständig auf. Schon eine halbe Umdrehung weiter raus gedreht, ist es deutlich besser.
Danke schon mal für eure Tipps.
Gruss Fabian
Re: Z650 - Grundeinstellung für Vergaser: Leerlauf-Luftschraube
von Scirocco
Der korrekte Wert dbzgl. hängt von dem ab was du da alles bis jetzt verändert hast gegenüber dem Originalstand. So etwas sollte man mal als erstes mit einer vernünftigen Vorstellung von dir, deinem Bike (Bilder) und deinem weiteren Vorhaben verbinden. Das erleichtert so mache Sachen und ist meistens technisch zielführender. Manche Probleme kann man nicht nur an den Vergaser festmachen, da für gibt es wesentlich mehr beeinflussende Fehlerquellen und Wartungs Staus an diesen Bikes.
Verfasst: 3. Sep 2022
von faps323
Ja, das ist natürlich richtig. Eine kleine Vorstellung wäre auch geplant, möchte aber erst noch paar schöne Fotos machen. Das wiederum wollte ich machen, wenn die Maschine mal wieder schön läuft.
Klar, die Feineinstellung ist natürlich abhängig von eventuellen Umbauten wie Luftfilter etc.
Aber Ich hab ja nur nach der Grundeinstellung der Leerlauf-Luftschraube gefragt, damit mal einen „Startpunkt“ habe mit dem ich beginnen kann. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich habe ja so direkt kein Problem an der Maschine, für das ich die Fehlerquelle suche. Ich habe lediglich nach der Grundeinstellung gefragt.
Trotzdem nebenbei: Das Ventilspiel ist i.O., Luftfilter sauber, und Ansaugstutzen nicht rissig.
Gruß Fabian
Verfasst: 6. Sep 2022
von onkelheri
Also wo ist dein Problem wenn sie, abweichend von allen aussagen, mit der halben Umdrehung heraus besser läuft? Dann ist das an deiner Mopete eben so ... die Kiste läuft nicht mit gedruckten Zahlen sondern mit der richtigen Mischung ...
Wenn der kanal zugewachsen ist kann das vorkommen.
Verfasst: 10. Sep 2022
von JoergSR500
3/4 ist für die Mikuni VM24 Gemischsschraube (unten), 1 1/2 für die Luftschraube (hinten), oder eher 1 5/8 bei mir.
VG Jörg
von Scirocco
JoergSR500 hat geschrieben: 10. Sep 2022 3/4 ist für die Mikuni VM24 Gemischsschraube (unten), 1 1/2 für die Luftschraube (hinten), oder eher 1 5/8 bei mir.
VG Jörg
Ich weiß nicht wo du dieses Wissen aufgesaugt hast aber diese Benzin Gemischsschrauben und Luftregulierschrauben Kombi gab es nur bei den Mikuni VM26SS Vergaser die bei Suzuki Motorrädern verbaut worden sind. Kawasaki Vergaser haben entweder nur Benzin Gemischsschrauben oder Luft Regulierschrauben!
Verfasst: 19. Sep 2022
von faps323
@onkelheri: Ja klar, natürlich läuft es mit gedruckten Werten nicht unbedingt perfekt, ich wollte mich nur wie gesagt an einem Grundeinstellungs-Wert orientieren, damit ich zum einen einen Startpunkt habe und nicht ganz daneben liege. Aber die 1 1/2 Umdr. raus passen schon mal ganz gut als grober Wert.
@scirocco: Merci für die vielen Detail/ Datenblätter. Das es so viele unzählige verschiedene Varianten gibt an Vergasern für die Z650 hätte ich auch nicht gedacht....
An der Feineinstellung bin ich momentan noch dran (sobald das Wetter mitmacht; dann mach ich auch mal Fotos von der Maschine.)
Gruss Fabian
Verfasst: 14. Okt 2022
von faps323
Grüß euch,
wie versprochen, anbei mal noch ein Foto von der Z.
Ez Juni 1979, seit 1983 in Familienbesitz. Stand von 2001 bis 2020 (abgemeldet) in einem Hühnerstall.
Läuft nun übrigens mit der Grundeinstellung (1 1/2 Umdr. raus) ziemlich perfekt. Werde es mal so lassen und dann das Zündkerzenbild überprüfen. Vom Gefühl her sollte es aber passen.
Danke euch nochmal,
Gruss Fabian
Verfasst: 16. Jan 2023
von onkelheri
Eine schöne Maschine, tolle Farbe … mein Glückwunsch!
Gruß aus dem Ahrtal
Heri
