Seite 1 von 1
Tachoeinbau in Tank
Verfasst: 11. Dez 2013
von stj
Hallöchen,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Tachos in den Tank. und was sagt der TÜV dazu?
grüße
Thomas
Re: Tachoeinbau in Tank
von Holger1
Der TÜV hat nichts dagegen hab ich aber machen lassen für solche Arbeiten bin ich leider zu unbegabt.
von grumbern
Wo siehst du das Problem? Haben einige Chopperle serienmäßig.
Verfasst: 14. Dez 2013
von harde
grumbern hat geschrieben:Wo siehst du das Problem? Haben einige Chopperle serienmäßig.
....du meinst bestimmt - auf dem Tank :dontknow:
....Dash-Board oder wie sich das nennt :?:
...er will aber ..im Tank :law:
..was ich übrigens cooler finde wie auf dem Tank .daumen-h1:
...weil auf dem Tank gibt es ja schon länger, bei Bikes von der Stange
harde
von nopanic
Zum Thema Tankreparaturen/Änderungen habe ich vor einiger Zeit diese Adresse gefunden.
http://www.motorradtank-bochum.de/motor ... ndern.html
Habe da noch nichts machen lassen, kann daher auch keine Beurteilung abgeben. Da ich gern einen PopUp Tankdeckel hätte und mir irgendwo einen gebrauchten Tank suchen muss, der evtl. von innen rostet, werde ich die Firma aber sicher bald kontaktieren/testen.
Wenn der Tacho fachmännisch eingebaut wird und kein Benzin ausläuft, kann der TÜV eigentlich nichts dagegen haben.
Klaus
von Dengelmeister
Der TüV hat da nichts dagegen.
Wenn der Tachobecher nebst Röhrchen für die Kabel eingeschweißt wurde, muß danach eine Dichtigkeitsprüfung des Tanks erfolgen. Dies kann z.B. bei einem Kessel- oder Kühlerbauer erfolgen und muß schriftlich bestätigt werden.
Diese Prüfbescheinigung legt man beim TüV vor und bekommt z.B. geänderten Serientank eingetragen.
Diese Dichtheitsprüfung ist immer erforderlich wenn am Tank geschweißt wurde!
Dies hat auch versicherungstechn. Gründe. Wenn z.B. die Karre abfackelt, ein Gutachter stellt fest das am Tank geschweißt wurde und es liegt kein Prüfzeugnis vor, dann heißt es grob fahrlässig und es gibt nix von der Versicherung.
von stj
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
gruß
Thomas
von Dengelmeister
stj hat geschrieben:Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
gruß
Thomas
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitte
Verfasst: 15. Dez 2013
von grumbern
harde
Nö, ich meine IM Tank. Da z.B.:
Einfach ein Rohr durch den Tank basteln und Tacho darin verschrauben. Vorgehensweise wie Dengelmeister schrieb.
Re: AW: Tachoeinbau in Tank
von Nille
Ah, die gute LS von Gonzo, geiles Teil irgendwie :)
