Seite 1 von 5
Problem mit meiner Mutter:-)
Verfasst: 7. Okt 2022
von obelix
Moinmoin!
Schon wieder muss ich die Schwarmintelligenz des Forums bemühen.
Ich habe hier eine Mutter, die ich nicht zuordnen kann.
Gewinde ist ein M16x1, (gemessen 15,8). Nur komm ich mit der Stempelung ned klar.
Auf der einen Seite ist ein "S" (oder ne 5?), gegenüber könnte es heissen 181 oder |8|.
Die Frage:
Was ist das (8.8)?
Und welches Drehmoment muss ich haben?
Dieses Gewindemass find ich nirgends im Netz, die listen alle bloss M16x1,5 auf.
Danke und Gruss
Re: Problem mit meiner Mutter:-)
von TortugaINC
Deine Frage kann ich dir nicht beantworten, nur das M16x1 nichts außergewöhnliches ist und man die im Zweifel für wenige Cent durch eine ersetzten kann, die keine Fragen offen lässt:
https://schrauben-expert.de/DIN-439-Sec ... 0IEALw_wcB
von wimmerma
I8I ist wohl die Festigkeitsklasse 8, sollte mit Schrauben Klasse 8.8 gepaart werden.
von kosi
Das Drehmoment wäre für M16x1. Habe mein Tabelle gerade nicht griffbereit, sorry. Aber gemessen 15,8?????
von mrairbrush
Du kannst deine Mutter nicht zuordnen?
Da wird die sicher sauer werden.
von obelix
kosi hat geschrieben: 7. Okt 2022... gemessen 15,8?????
Yepp. Allerdings an der Schraube, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, war missverständlich ausgedrückt. Sorry.
von Neugieriger
Das ist eine Mutter Festigkeitsklasse 8. das Kennzeichen ist |8| .
Kerndurchmesser für 16x1 wären ca. 15,5 ....kommt auch hin !
Das S hmmmmm
von Scirocco
Das "S" ist das Herstellerlogo.
von sven
Neugieriger hat geschrieben: 7. Okt 2022
Kernloch hat Nenndurchmesser minus Steigung, also 15,0 !
von Neugieriger
sven hat geschrieben: 7. Okt 2022
Kernlochbohrung meinst du sicher Sven. Die ist 15, das was Obelix messen kann ist der Kerndurchmesser und der ist 15,56 wenn alles heile und neu ist
